06.05.2013, 17:04
hab mir vor 2 Jahren 20 l Spirax gekauft und mit Sicherheit noch Deine benötigten 5 l übrig. Schick mir ne PN mit Deiner Adresse und ich las Dir 5 l zukommen, einen passenden Kanister werde ich schon finden und das ganze als Paket versenden.
Sepp
Carrera 3,0 Coupe BJ 77, silber, 3,2l Mahle Kit, 964 Nockenwellen, VA-Sportauspuff, 7 + 8 x 15J Fuchs, Bilstein-Sportfahrwerk
12.05.2013, 12:20
Vielen Dank Sepp für das freundliche Öl-Angebot!
Hallo Sepp,
vielen Dank für das freundliche Öl-Angebot.
Ich habe mittlerweile allerdings eine Werkstatt gefunden, die mir das Getriebeöl zur Verfügung stellen kann. Wahrscheinlich werde ich die es dann auch gleich wechseln lassen. Da brauchst Du Dich nicht zu mühen.
Vielen Dank und viele Grüße
DJU
964 targa 4 / MJ 91
14.05.2013, 11:05
Ich habe Interesse
Hallo Sepp
Ich hätte Interesse ab deinem Getriebeöl.
Wieviel möchtest du inklusive Versand für die 5 Liter haben?
Mit besten Grüssen
SchorlQUOTE=Carrerasepp;176562]Hallo,
Sepp[/quote]
11.04.2020, 10:50
Moin zusammen,
ich möchte auch das Getriebeöl meines 964 C4 wechseln, aber nicht extra einen neuen Beitrag öffnen. Habe diesen hier gefunden.
Nun meine Frage zum Getriebeöl:
Hier wird gesagt, dass das Shell Spirax MB 90 verwendet werden muss.
Aber ist nicht auch ein anderes Öl möglich, wenn die Spezifikation übereinstimmt (SAE 75W90 API GL5)?
Ich habe dieses hier gefunden, dass von der Spezifikation passen würde
www.pkwteile.de/k2/13637063
VG
Matze aus Hannover
911 Coupe ohne Heckspoiler, Bj. 1985, Metall-Kat, US-Re-Import, preussischblau sowie 911 964 C4 Coupe, Bj. 1990
15.04.2020, 16:36
Hi Matze,
ich würde mich an dem orientieren, was Porsche vorschreibt und die geforderten Normen abgleichen.
Technisches Datenblatt zum Spirax:
https://www.vapushop.de/WebRoot/Stor..._MB_90_TDB.pdf
Spirax Produkte und die Normen:
https://www.shell.de/geschaefts-und-...sion-oils.html
Die Amis verwenden wohl Mobil 1 Delvac, das gibts hier auch, aber wie es scheint auch erst ab 20l Gebinden...
https://rennlist.com/forums/964-foru...ion-fluid.html
Es gibt aber auch andere Meinungen zum Delvac...
https://rennlist.com/forums/964-foru...he-answer.html
Kurzes Howto:
https://rennlist.com/forums/964-foru...hange-diy.html
Gruß, Thomas
15.04.2020, 16:54
Und gaaaanz wichtig:
Vor dem Ölablassen prüfen, ob sich die Einfüllschraube öffnen lässt!!!
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
16.04.2020, 05:39
Moin Zusammen,
ich hatte auf meiner Suche nach einer Alternative, Öle mit genau der gleichen Spezifikation wie das Shell Spirax 90 gefunden, nur waren das synthetische oder halb synthetische Öle. Und das Shell Spirax 90 ist ein mineralisches Öl (obwohl das nirgendwo im technischen Datenblatt steht,- habe diese Info im Sicherheitsdatenblatt gefunden).
Ich habe mir jetzt das Shell Spirax 90, 20l, bestellt. Kosten 86€. Auch nicht die Welt.
Ja, ich checke erst die Öleinlassschraube.
VG
Matze aus Hannover
10.11.2025, 11:52
Mal wieder Getriebeöl wechseln 964 C4
Moinsen,
da ich einen 964 C4 fahre, stelle ich folgende Öle zur Diskussion:
Für das Hinterachsgetriebe (mit schaltbarer Differentialsperre) Motul 300 Gear LS 75W90, wobei "LS" für "Limited Slip" steht.
Für das Vorderachsgetriebe (ohne Differentialsperre) Motul 300 Gear 75W90, d.h. ohne "LS" in der Bezeichnung, da an der Vorderachse kein Differential verbaut ist.
Falls mir Langlebigkeit wichtig ist und der Wagen nur im Sommer je Fahrt mindestens 50km gefahren wird, wäre dann ein für den Rennbetrieb empfohlenes 75W140 Öl besser für das Hinterachsgetriebe? Ich fahre i.d.R. auf Land- und Pass-Straßen
Die KI hat mir diese Kombination empfohlen, aber ich frage lieber nochmal bei der menschlichen Intelligenz nach.
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Geändert von DJUMANJI (10.11.2025 um 11:54 Uhr).
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Hybrid-Darstellung
