Alt 09.05.2013, 00:25
ob das 'pfeifen' vom getriebe (transaxle) kommt, laesst sich leicht feststellen:
Wenn das geraeusch wieder auftritt, dann auf NEUTRAL, auto rollen lassen und dabei mit dem gas spielen. Das 'pfeifen' assoziiert sich entweder mit dem gas (drehzahl) oder dem getriebe.
Alt 09.05.2013, 18:18
Jackl911 Jackl911 ist offline
Jackl911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Daumen hoch Gertriebegeräusch 996
Hallo Wassi, fahr hin zu Deinen "Speziallisten". Eine gute Beratung bekommst Du für 0€. Wenn die Analyse passt, kannst Du immer noch entscheiden was du letztendlich machst. In jeden Fall solltest Du nicht das Versuchskanichen sein !
Ich will damit sagen: Viele versuchen das, dann das, und später das. Wenn es in diese Richtung geht, dann bist Du nicht beim richtigen Fachmann.Viele "Nichtspeziallisten" tasten sich auf Kosten des Kunden "ran" um den Fehler zu finden. d.h. sie bilden sich auf Kosten den Kunden weiter. Du kannst ja mal die Fehleranalyse hier einstellen, sicher sind genug Forummitglieder da, die Dich dann beraten, es für Dich nicht zur Abzocke wird. gr. Joachim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
