04.07.2013, 21:01
So, habe heute die Vorderreifen getauscht und leider ist es das Gleiche. Die Gummis sind jetzt 4 Jahre alt. Was mir heute aufgefallen ist, die frequenz des Surren ist bei allen Geschwindigkeiten gleich, es klingt fast so, als ginge irgendwas in Resonanz.
mfg Philipp
05.07.2013, 06:37
Surren
bist Du sicher das das Geräusch von vorne kommt ? es kann auch
ein Radlager hinten sein
Georg
05.07.2013, 11:05
Die gleichbleibende geschwindigkeitsunabhängige Frequenz bedeutet klar, dass es nichts mit Radlager, Bremsen, Reifen etc zu tun hat.
Was summt und vibriert vorne? Könnte die Benzinpumpe sein, ein Wackelkontakt in einem Relais, brummt etwas am Lüftermotor (oder der Ventilator am Ölkühler, oder ist ein Brummer in der Lampe?
Wieso das Geräusch nur oder verstärkt beim Einlenken auftritt - Keine Idee. Spürt man das Surren im Lenkrad? Wird ein Geräusch durch die Verspannung beim Einlenken übertragen, so dass etwas resoniert?
Es kann mitunter sehr schwierig sein, solche Geräusche zu finden. Ich hatte mal vorn rechts ein nerviges gelegentliches 'Qiekeln'. Nach langer Suche stellte sich heraus, dass der Druckschalter der Kofferraumbeleuchtung etwas zuviel Druck erhielt und durch Vibration quietschte.
Gruß - Christoph
06.07.2013, 14:00
Hi!
Vielen Dank für die antworten. Dass das Geräusch von hinten kommt möchte ich natürlich nicht ausschließen. Die Radlager wurden hinten jedenfalls nicht gewechselt. Es ist halt auch schwierig das ganze genau zu eruieren, da is ja nur in Fahrt auftritt. Da das Geräusch unabhängig von der Geschwindigkeit auftritt und sich auch mit zunehmender Geschwindeigkeit nicht verändert, bin ich auch eher weg von sich drehen teilen. Aber sicher bin ich leider nicht.
mfg
06.07.2013, 14:36
Zitat von Ovid
Hi!
mfg
noch ein Tipp:
Fahre mal ausgekuppelt durch die Kurven, vielleicht hast Du dann die Möglichkeit das Geräusch zu lokalisieren.
06.07.2013, 14:51
Hi Bernd!
Das habe ich bereits gemacht. Wie gesagt, ich hatte eigentlich gedacht es käme von rechts vorne. Ich bilde mir aber auch ein, ich könne es am beim Einlenken spüren. Nicht wild und auch keine heftigen Vibrationen, aber doch merklich.
mfg Philipp
06.07.2013, 15:00
911 SC Aufnahmepunkte und Ölmenge
Zitat von Ovid
Hi Bernd!
mfg Philipp
Hallo Philipp,
wenn Du das Geräusch vorne rechts ausmachst, würde ich mir mal die Befestigungen des Frontölkühlers ansehen.
So was hatte ich vor einigen Jahren, da war ein Halter gebrochen, das gab auch nur bei bestimmten Fahrzuständen, Geräusche.
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Hybrid-Darstellung
