Alt 06.08.2013, 14:41
Hallo Flo,
zunächst mal ganz wichtig, hast Du das Lüfterrad bis zum Anschlag über den Keil auf der Limaachse geschoben? das kann schon mal zum Geduldsspiel werden,
Beim aufstecken der U - Scheiben rutscht schon mal eine von der Fixierung, was man beim anziehen nicht merkt und dann zerquetscht, und schon ist es unrund.
Ich würde es sofort machen.
Hast Du den richtigen Keilriemen 9,5 x 720 mm bis 1979
Dateityp: jpg Limaachse Keil.jpg (46,8 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Keilriemen spannen 001.jpg (88,8 KB, 28x aufgerufen)
Alt 06.08.2013, 15:12
danke, aber die "einheit" (rotor/lima/ring) habe ich ja zum putzen nicht zerlegt, sondern nur den riemen gelöst.
beim anlegen der dünnen u-scheiben war ich echt gewissen haft, weils eh etwas gefummel ist.
so oder so, ich geh' da heute abend nochmal bei, ohne zu wissen was da die ursache sein könnte.
gefühlt reden wir hier von einem mm offset und es schleift nicht.
ggf. rührt das neue geräusch woanders her? :kriese:
Alt 06.08.2013, 19:37
die 24mm mutter haelt auch das luefterrad. Beim loesen und spaeteren aufsetzen der mutter kann es schon mal vorkommen, dass die nicht ganz festgezogen ist. Hat mit der anfaenglichen position des keilriemens zu tun. Da der aus 'gummi' ist, wird der oefters eingequetscht anstatt nach oben verdrueckt - ergo die beiden laufscheiben lockern sich und das ganze gedoens faengt an zu wandern.
Hier mein vorschlag:
Das ganze nochmal auseinandernehmen. Ist das luefterrad locker? Wenn ja, dann vorsichtig am anschlag drehen, bis es 'einrastet'. Am besten von freund/freundin/frau/grease monkey in position halten, um die restlichen scheibenraeder und unterlegscheiben zu verbauen.
24mm mutter anziehen, motor mit dem anlasser ein paar mal durchdrehen, mutter nachziehen, motor fuer 10min laufen lassen, nochmal anziehen.
Kleine ausfahrt machen und nochmal checken ...
W
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
