Alt 09.09.2013, 21:49
Benutzerbild von MrMagic
MrMagic MrMagic ist offline
MrMagic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Na ja, ein Kabelbruch an dieser Stelle ist doch eher unwahrscheinlich, oder? Das Kabel steht ja nicht irgendwie unter Spannung. Aber falls doch, wo könnte es denn brechen? Ich möchte ungern das halbe Auto demontieren, weil der Blinker nicht geht.
Und warum sind denn die vorderen Blinker einzeln abgesichert, während für hinten und die Seiten nur ein Sicherung zuständig ist? Deshalb dachte ich, dass vielleicht das Relais der Grund sein könnte. Oder gibt das Relais das Signal zum blinken an jeweils eine Seite komplett?
Alt 09.09.2013, 22:04
kastala kastala ist offline
Meine Empfehlung=Kabel von Sicherungsausgang bis zur ausgefallenen Blinkleuchte checken, wenn am Sicherungseingang das Blinksignal ankommt. Mit weiteren Tips bezüglich Relais möchte ich mich dann lieber zurückhalten, da das im 993 mit Sicherheit nicht mehr so ist wie in meinem SC. Schaltplan hast Du vorliegen?
Dein Blinkrelais könnte auch schon woanders sitzen. Hatte in meiner 1. Antwort schon Modelltechnisch geschlafen!!!!!!!!
Axel
Geändert von kastala (09.09.2013 um 22:08 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 10.09.2013, 09:41
So, habe gerade mal gecheckt, ob das Signal am Sicherungskasten ankommt. Und tatsächlich, es ist da. Was dann meine Vermutung, ich könnte das ganze mit einem Austausch des Blinkerrelais in Ordnung bringen, über den Haufen wirft, oder?
Aber wo finde ich denn die/das Kabel, das vom Sicherungskasten zu dem Blinker führt? Was muss ich alles demontieren und geht das auch ohne Hebebühne...?
P.S. Einen Schaltplan habe ich leider nicht...
Alt 10.09.2013, 10:58
der Blinkgeber sitzt beim 993, 1997, vor den Instrumenten, siehe Lageplan
Ich habe einen Schaltplan, dazu brauche ich Deine e mail addy.
Keine Sorge, Du mußt nicht auf die Bühne.
Das ist eine Kontakt - bzw. Masseproblem.
Dateityp: jpeg Blinkgeber.jpeg (44,1 KB, 13x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (10.09.2013 um 11:02 Uhr).
Alt 10.09.2013, 11:37
Habe Dir gerade meine Mailadresse per PN geschickt.
Alt 10.09.2013, 12:21
da ich den Sicherungskasten des 993 nicht kenne, kann ich Dir Deine Frage leider nicht beantworten.
Mein Spielzeug ist 14 Jahre älter und hat noch die alten Keramikschmelzsicherungen. Da geht ein Kabel (mit Signal) rein und eins hinter der Sicherung wieder raus. Das ist dann sehr leicht verfolgbar.
sorry, dass ich Dir nicht weiterhelfen kann, aber ich habe auch keinen 993 in der Nähe, wo ich mal ein Auge drauf werfen könnte.
Axel
Alt 12.09.2013, 11:09
So, der Fehler ist gefunden und behoben. Es war tatsächlich ein Kabelbruch. Das stromführende Kabel zum Stecker hin hatte sich an einer mehr oder minder scharfen Kante ungefähr 15cm vom Stecker entfernt durchgescheuert. Wie das passieren kann, ist mir ein Rätsel. Aber DANKE an alle, die mir mit ihren Tipps geholfen haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
