Alt 17.09.2013, 15:13
Benutzerbild von 911-Carrera
Frage Kupplung einstellen?
in meiner Schraubergarage steht ein Neuzugang, ein Bekannter von mir hat einen 911 SC - Bj. 1979 gekauft.
Seine Kupplung kommt EXTREM früh, ich denke 3 - 4 cm den Fuss heben und schon kommt sie, sie rupft auch einwenig :-/, anfahren ist echt
Kann man sie nachstellen/einstellen.... ???
Ich selber kenne das nur wenn die Kupplung spät / weit oben kommt, das man sie nachstellen kann....
(habe auch gesehen das die Omegafeder gebrocken ist, Pedalkräfte der Kupplung, sind um einiges stärker als bei meinen 82 SC !!!)
Was kann ich tun ???
911 SC Targa Baujahr 1982
Alt 17.09.2013, 17:22
am spaeteren 915 getriebe (1977 - 1986) ist ein spezieller arbeitsablauf zum einstellen der kupplung notwendig.
Im groben:
Seilzug abbauen, die kleine anschlagschraube und betaetigungshebel sollte ein spiel von 1.2mm haben (laesst ich mit einer fuehrungslehre messen), dann die kontermutter anziehen, um ein verdrehen der anschlagschraube zu verhindern.
Kupplungsseil einhaengen, dann alles festziehen, bis sich der spalt auf 1.0mm (vorher 1.2mm) verringert. Dann kupplungspedal treten und dann nochmal messen.
Laesst sich das spaltenmass nicht auf 1.0mm einstellen, dann muss der gabelkopf am pedalende eingestellt werden.
Nach der grundeinstellung muss der leerweg am ausrueckhebel gemessen werden. Der gesammte stellweg sollte 25mm (+-5mm) betragen.
Hoffe, das hilft
W
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
