Alt 18.11.2013, 19:05
Benutzerbild von b.caliente
Zitat von supermichi Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
wg. der Bumperumrüstung solltest Du noch mal im Forum nachschlagen. Du benötigst dazu eine Schablone, da Du für die dt. Bumper neue Befestigungsköcher bohren musst. Das kann bei montierter Stoßstange passieren. Es reicht, das untere Abschlußblech und das Wärmeleitblech vom Auspuff zu entfernen. Die Schablone kannst Du aus Karton herstellen, in welchem Du die drei Löcher für die Haltbolzen präzise ausschneiden musst. Anschließend die Kontur des neuen Bumpers übertragen und den Karton an die Bumperform anformen. Bezugspunkt für die Schablone an das Gummiprofil auf der Stoßstange ist der äußere Abschluss des US-Bumpers. An den Ausschnitten für die Haltebolzen kannst Du dann die Bohrmaschine ansetzen. Die Schablone passt spiegelbildlich für die andere Seite.
Für das Verschließen der beiden sichtbaren Löcher des US-Bumpers kannst Du, sofern der Lack darum noch o.k. ist, entweder Kunstoff-Stopfen mit 12 oder 14 mm einsetzen (ggf. vorher lackieren) oder Du musst die Stoßstange abmehmen und die Löcher zusschweißen lassen mit anschließender Neulackierung.
Der Umbau ist eine Sache für einen schönen langen Winternachmittag in der Garage. Viel Erfolg!
den Umbau habe ich hinter mir, die Löcher sind verschweisst und der
Stoßfänger neu lackiert.
Es waren aber- wie bei vielen SC, neue 3,2er Carrera-Bumper montiert
weil die SC Bumper neu wohl eine Zeit nicht lieferbar waren.
Die 3,2er Bumper stehen an der Heckschürze des SC ca. 15mm ab.
Die Bohrungen etc. sind exakt gleich, der Tausch geht fix.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
