28.11.2013, 09:48
Zunächst für eine gute diagnose musste du die Benzindrücke mit einem Benzindruckmanometer prüfen.
Hatte auch eine Kaputte Benzinpumpe , sie ist gelaufen hat jedoch nicht den nötigen druck geliefert. Zunächst kannst du mal die Fördermenge im Rücklauf prüfen:
- Relais wie beschrieben überbrücken
-im Rücklauf den Bezinstrom messen
- du müsstest die genaue Spezifikation der Pumpe kennen, sollte so ungefähr bei 850 ml /min liegen
Typisch für einen Benzinpumpen Ausfall wäre ein schlimmer werdendes Vollastruckeln, da der zunehmend Motor abmagert! irgendwann ist der Druck so niedrig das die Einspritzventile nicht mehr auf machen.
Du hasst natürlich schon geprüft ob der Kraftstofffilter dicht ist oder
28.11.2013, 19:55
Hallo David,
ich muss gestehen das ich den Benzinfilter nicht geprüft habe.
Wie prüft man den?
Habe nun eine neue Pumpe von GTR bekommen.
Ist es richtig das da keine Kupferdichtungen zwischen die Gewinde kommen?
Bei der neuen Pumpe sind keine dabei.
28.11.2013, 19:59
Und noch eine Frage - Wie bekomme ich den den Spritschlauch an der Pumpe fest - habe glesen mit zwei 19 Maul - mit dem inneren komme ich aber garnicht an das Gewinde dran (die Pole sind im Weg..) gibt es da einen Trick?
28.11.2013, 21:22
Hallo Mike,
leider hat Deine Pumpe keinen Sechskanthals wie die Boschpumpe, das ist das Problem.
Leider habe ich keinen Tip für Dich.
Geändert von Einstieg (29.11.2013 um 10:01 Uhr).
29.11.2013, 09:27
Hallo Mike,
ich würde die Pumpe mit einer großen Rohrzange im Bereich der Schweißnaht vorsichtig festhalten, eventuell Lappen zwischenlegen.
Was auch gehen könnte ist ein Ölfilterwechselschlüssel, so einer mit Lederriemen.
Wie Bernd schon sagte, Kupferdichtungen verwenden.
Gruß Peter
29.11.2013, 17:22
Hallo Mike
Nachdem du die Benzinpumpe gewechselt hast würde ich in jedem Fall den Benzinfilter auch tauschen. Das Kostet nur nen paar Euro und ist schnell gemacht.
Und auf jeden Fall Kupferringe verwenden!!
Gruß aus Aachen
David
30.11.2013, 16:05
Läuft! ;-)))
Vielen Dank an alle die sich hier die Zeit genommen haben um mir zu helfen.
Ich habe wieder viel über mein Fahrzeug gelernt. Derzeit macht mir das Schrauben fast mehr Spaß wie das Fahren.
Es war die Spritpumpe, gewechselt und fertig.
Ich habe übrigens 3 kupferringe gebraucht, 1 kleiner und 2 größere.
David ich denke Du hast völlig recht, den Filter muss ich wechseln, wollte das auch schon machen... Aber wie wird's gemacht -da ist ja kein Platz....
Mike
28.11.2013, 20:09
Bei der neuen Pumpe sind keine dabei.[/quote]
Hallo Mike,
bei einer Boschpumpe benötigt man 2 Stück
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Hybrid-Darstellung
