Alt 23.12.2013, 18:10
wuups - mal wieder was dazugelernt. Gut zu wissen, was man (frau) alles NICHT machen kann. Damit hat der Frank ja nun mehr posts dazu als konstruktive loesungen.
Ich versuchs daher nochmal:
Leichte undichtheiten (besonders mit mehrteiligen felgen) sind nicht so einfach zu finden. Eine moeglichkeit ist, reifen/fegeeinheit abmontieren und mit einer spuelmittelloesung einzuspruehen. Reifen und felge richtig tropfnass bekommen und und den reifendruck auf den hoechst zugelassen innendruck erhoehen. In den meisten faellen zeigt sich das leck durch kleine blaeschen.
Alternativ kannst du die felge mit reifen auch in ein kinderplantschbecken tauchen. Eventuell muss du das ganze beschweren und fuer 30min - 1 std beobachten, Ist wie angeln: geduld ist das halbe mechanikerleben ...
Good luck (and Merry Christmas)
Alt 25.12.2013, 13:48
Benutzerbild von mr.carrera
mr.carrera mr.carrera ist offline
mr.carrera befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Frank,
ich hatte das Problem bei meinen 3-teiligen Speedline. Damals hatte sich Speedline gweigert, die Felgen zu reparieren / neue Dichtungen einzubauen.
Ich habe die Fuge zwischen den beiden Felgenschüsseln mit einer Dichtmasse
( Würth-Scheibenklebstoff ) abgedichtet - jetzt ist Ruhe.
Grüße, Jörg
Alt 26.12.2013, 16:26
Benutzerbild von FrankHM
FrankHM FrankHM ist offline
FrankHM
Hallo Jörg !
Danke für den Tipp ! Werde ich mal ausprobieren !
Frank
Alt 12.01.2014, 20:27
berryline berryline ist offline
berryline
RH 3tlg. undicht
ich würde mir die Felge oder Felgen genauer ansehen weil:
kann Ventil sein
kann beschädigte Dichtung durch Montagefehler sein
kann Riss sein, welche gerne an den Rädern vorkommen
Schleichender Luftverlust am Fahrzeug mit der Geschwindigkeit und evtl. unter ungünstigen Einfluss kann schnell zum Unfall führen.
Ich hätte kein Ruhe mit über 200km/h mit so einem Wissen zu fahren.
Geübte Leute finden den Verlust schnell und können das auch kostengünstig beheben, sofern es nicht der Riss im Bett ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
