13.01.2014, 15:34
Hallo Flo,
das kann Dir sicher unser William beantworten, der kennt sich mit der Amitechnik aus.
Aus dem Sanitärregal kannst Du nichts verwenden, das sind alles Zollgewinde.
Was sucht Du denn, eine Kappe oder einen Stopfen, mit welchem Durchmesser?
13.01.2014, 17:02
Ziemlich radikale loesung
ad a)
Offiziell gibt's da nix. Bei Porsche war das nie ein thema, die AGR/EGR stillzulegen. Baumarkt oder tuning zubehoerhandel (NPT adapter) sind da die besten plaetze.
Du kannst auch die abgetrennten leitungen an den trennstellen abdichten (loeten) und wieder aufsetzen.
ad b)
Kannst du abdichten. Die unterdruckleitung ist (oder war, in deinem fall) die steuerleitung, um das ventil zu oeffnen oder schliessen.
Nachtrag fuer alle, die den beitrag mal spaeter 'finden':
Die AGR (Abgasrueckfuehrung)/EGR (exhaust gas re-circulation) braucht nicht vollstaendig ausgebaut zu werden. Einfach die abgashauptleitung abdichten und wieder aufsetzen.
Technisch:
Die stilllegung der AGR/EGR hat keinen einfluss auf das laufverhalten des motors. Viele besitzer berichten von einer etwas verbesserten leistung. Der nachteil ist, dass der motor im kalten leerlauf ziemlich hohe abgaswerte ausblaest.
13.01.2014, 21:21
13.01.2014, 21:31
Zitat von jensschumi
Ich hab's bei mir bei der Sek-pumpe so gemacht, verschmolzen statt verlötet - das hängt vom Material ab:
Hallo Jens,
kann man so machen, schön ist anders, außerdem stecken die Luftlanzen immer noch in den Zylindern, und werden mit der Zeit verkokeln und kosten Leistung.
Mit dem gleichen Aufwand kann ich auch die Schraubstopfen einbauen.
Luftgekühlten Grüße aus dem Winterschlaf
Geändert von Einstieg (13.01.2014 um 22:07 Uhr).
14.01.2014, 00:39
achtung! zwei paar schuhe!
ich sprach nicht von der zusatzlufteinblasung (die ist bei mir direkt 4/2012 rausgeflogen).
ich sprach von der ABGASRÜCKFÜHRUNG.
das ist eine ableitung vom abgas rohr unten mittig, die rechts am ölkühler nach oben ind den LuFiKa einströmt, reduziert durch ein regelventil (siehe bild) oben.
für das stopfen der gewindebohrung am LuFiKa habe ich im baumarkt einen lamellenpresstopfen genommen und am rand trotz des festen sitzes eingeklebt (musste das teil etwas einschlagen, bombe!).
unten am abgasrohr habe ich die vorhandene überwurfhohlmutter wieder verwendet und ein dickes kupferplättchen reingelegt und so aufgeschraubt.
schön festziehen und abfahrt
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Hybrid-Darstellung
