Alt 07.03.2014, 09:01
Benutzerbild von Paderborner
Paderborner Paderborner ist offline
Paderborner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rostentfernung B-Säule
Hallo Zusammen.
Habe gestern einmal die Targa-typische Roststelle in Angriff genommen.
Bisher hatte irgendein Vorbesitzer das lediglich gespachtelt und ich war in den letzten Jahren etwas nachlässig.
Somit erfolgt nun ein etwas umfangreicherer Eingriff. Werde mal Bilder posten vom Verlauf der Arbeiten. Keine Sorge...das Blech habe ich erstmal nur so reingelegt. Den Bereich werde ich noch grossflächig Säubern, das Blech Einpassen, Anpunkten, Spachteln, Grundieren, Lackieren, fertisch..
Oder würdet ihr das grundlegend anders machen?
Hier der START
Dateityp: jpg B-Säule-1-klein.JPG (33,4 KB, 204x aufgerufen)
Dateityp: jpg B-Säule-2-klein.JPG (28,0 KB, 186x aufgerufen)
Dateityp: jpg B-Säule-3-klein.JPG (28,2 KB, 180x aufgerufen)
Gruss, Martin
79er SC Targa 3.0 weiss, 217 Tkm
Alt 07.03.2014, 09:14
Zitat von Paderborner Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen.
Hier der START
Hallo Martin,
ohne Dir Angst machen zu wollen.
Nimm mal eine Endoskopkamera und untersuche mal das Innenleben der beiden Türschweller, sonst fängst Du nächstes Jahr wieder an.
http://www.pff.de/porsche/board104-p...de-behandlung/
Alt 07.03.2014, 09:46
Hallo Bernd.
Ich kenne das Problem. Und ich werde das vernünftig angehen, um nicht in ein paar Jahren wieder ran zu müssen.
Wie immer...man fängt irgendwo an und findet kein Ende
Aber SPASS muss es ja auch machen.
Gruss, Martin
Alt 07.03.2014, 10:32
oha.
wenn aufgeflext, die pest richtig rausgetrennt, wird das loch sicher größer.
ich befürchte, dein schließblech wird zu kleine sein.
Martin, gutes gelingen!
edit: grand prix weiss ist zum glück eine sehr verzeiliche RAL farbe zum beilackieren.
Alt 07.03.2014, 11:42
summit summit ist offline
Hallo Martin,
der Hinweis von Bernd ist sicher richtig.
Soweit ich das auf Deinen Fotos beurteilen kann kommt es mir allerdings so vor, dass sich Dein Knotenblech (der senkrechte Teil, der sich früher "Banane" nannte) bereits in Luft aufgelöst hat und auch die dahinterliegende Stehwand im Radlauf bereits angegriffen ist. Das Blech zur Reparatur vom Schlossblech in Deinem 3. Foto würde die tatsächliche Miesere nur verdecken.
Das intakte Knotenblech schaut beim Targa folgendermaßen aus:
http://elfertreff.de/attachment.php?...9&d=1381774492
Bei starken Korrosionsschäden ist damit leider der gesamte Bereich Wagenheberaufnahme und Außenschweller betroffen.
Sofern das Knotenblech Radlaufseitig noch intakt, sollte es im hinteren Radläufen beim Blick nach vorne wie auf meinem angehängten Foto aussehen. Beim kräftigen Griff um die "Banane" hinterm Schlossblech darf nichts nachgeben (typisches Drecknest hier vorher ausräumen).
Wie die verschiedenen Bleche von Außenschweller, Knotenblech, Schlossblech und Seitenwand ineinander greifen und sich überlappen wird recht gut deutlich auf
http://www.pff.de/porsche/board104-p...hrecken-aller/ (für Bilder alle Seiten durchblättern)
und
http://akorko.de/ASSETS/IMAGES/schwe...schweller.html
Ohne Auftrennen der Seitenwand kommt man bei einer Reparatur in diesem Bereich leider nicht sehr weit.
Viel Erfolg!
Armin
Dateityp: jpg Knotenblech_Radlauf.JPG (88,9 KB, 107x aufgerufen)
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Geändert von summit (07.03.2014 um 11:47 Uhr).
Alt 07.03.2014, 15:16
hier mal ne ecke von innen.
ist zwar vom vorgänger, gibt einem aber ne idee...
Alt 07.03.2014, 19:38
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
hallo martin,
hatte das gleiche problem wie bei dir. wichtig ist in den schweller reinzuschauen, nach vorne raus war bei mir alles ok, nur die b-säule war angefressen. am besten schlossblech erneuern. zum schluss alles schön verzinnen...hier ein paar bilder für den ersten eindruck....
gruss lothar
Dateityp: jpg DSC03785_1.jpg (70,2 KB, 183x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC03803_1.jpg (56,1 KB, 167x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC03815_1.jpg (53,8 KB, 147x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC03871.JPG (41,1 KB, 146x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC03885_1.jpg (35,9 KB, 160x aufgerufen)
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 07.03.2014, 22:43
Danke Euch Allen.
Bestandsaufnahme: Schweller nach vorne okay. Schweller nach hinten okay.
B Säule Mist! Schlossblech nach oben okay.
Schwein gehabt. Nach der Fertigstellung gibts Bilder.
Gruss, Martin
Geändert von Paderborner (08.03.2014 um 21:06 Uhr).
Alt 10.03.2014, 09:21
Zwischenstand
So sah die Aktion im Detail aus:
1. grossräumig rausdremeln
2. Entrosten
3. Innen-Blech einschweissen
4. Versiegeln + Zinkspray
5. Aussen-Blech einschweissen
6. Versiegeln + Zinkspray
7. Spachteln + Filler
8. Lackieren + Polieren
Wichtig erscheint mir, dass das Blech so weit entfernt wird, bis wirklich rostfreies Material zum Vorschein kommt. Ansonsten ist in ein paar Jahren wieder der Wurm drin.
Nun fehlt nur noch der finale Anstrich und das Ankleben der Zierleiste.
Dateityp: jpg B-Säule-4-klein.JPG (37,6 KB, 157x aufgerufen)
Dateityp: jpg B-Säule-6-klein.JPG (35,2 KB, 147x aufgerufen)
Dateityp: jpg B-Säule-7-klein.JPG (33,5 KB, 228x aufgerufen)
Dateityp: jpg B-Säule-8-klein.JPG (20,5 KB, 142x aufgerufen)
Dateityp: jpg B-Säule-9-klein.JPG (17,3 KB, 152x aufgerufen)
Gruss, Martin
Alt 10.03.2014, 09:49
jo, nett... zeitwertgerechte instandsetzung
ich hätte das rep.-blech ggf. neu geschnitten und etwas besser angepasst, der spalt li/u ist doch recht "groß"(?)
und hey... normal nimmt man für die arbeit das türdichtgummi da aus der "gefahrenzone"
gute fahrt!!
Alt 10.03.2014, 10:32
Benutzerbild von C.A.R.R.E.R.A
C.A.R.R.E.R.A C.A.R.R.E.R.A ist offline
C.A.R.R.E.R.A befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wer hat denn da die Schweißpistole geschwungen
Hoffe du hast das Blech komplett eingeschweißt ansonsten reißt dir die Spachtel an den Zwischenräumen.
Bin auf das Endergebnis gespannt....
Gruß Timo
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum!!
911 Carrera, 03/1984, 3,2l, 231 PS, 151TKM, Preußischblau, H-Zulassung, Schiebedach, 34er Raid 16, 7 & 8x16 Design Füchse, Dansk Super Sound.
Chevrolet Camaro 2SS, Bj. 2010, 6,2l V8, ca 500 PS.
Alt 10.03.2014, 10:52
gute fahrt!!
Ich habe das Türdichtgummi gut abgeklebt.
Den Spalt li/u habe ich durchgeschweisst, aber kein Bild gemacht.
Habe mich hier für ne 80:20 Lösung entschieden und nicht mehr Liebesmüh als nötig investiert
Gruss, Martin
Alt 10.03.2014, 13:08
Hallo Martin, Hallo zusammen,
also ich finde das nicht gut gemacht. Die eingeschweißten Bleche sehen aus, als ob man hier mit einem Panzerplatten Schweißapparat gearbeitet hätte.
Warum sehen die "Schweißpunkte" so unsauber und abgebrannt aus? Kein Schutzgas vorhanden oder Blech zu dünn und Stromstärke zu hoch eingestellt?
Sei mir nicht böse ob der Frage, aber war das Deine erste Schweißnaht, und welche Apparaturen hast du genommen? Ich bin auch kein Profi, durfte aber immer bei Papi zusehen und lernen, wenn er mal wieder bei meinem Golf I oder bei dem /8 Krankenwagen qm² weise Bleche einschweißen musste.
Bin ich zu kritisch?
nix für Ungut - ich finde es prinzipiell gut, wenn man die Dinge selbst in die Hand nimmt - aber das Ergebnis sollte schon stimmen.
beste Grüße
Heiko
Alt 10.03.2014, 13:21
Das Bild zigt lediglich das angepunktete Blech.
Eine durchgehende Schweißnaht ist NICHT gezeigt worden, also auch keine Kritik möglich.
Was die "verbrannten" Schweißpunkte angeht, so ist das "normal", bzw. nicht unüblich, weil:
a) durch den Spalt zw. Rep.-Blech und Karrosse zu viel Sauerstoff vorherrscht. Ist nicht weiter tragisch; nicht einfach das Schweißgerät darauf "abzustimmen"
und
b) weil das Rep.-Blech beschichtet scheint (Zink?), was natürlich wegbrennt.
zu b): es wäre natürlich "besser" gewesen, das Rep.-Blech mindestens im Schweißbereich blankzuflexen.
@Martin, in Deinem Sinne:
ABER WAS IMHO BEI DER GANZEN "KRITIK" imho VIEL WICHTIGER IST (für das Auto): wie wird/wurde der Bereich von INNEN versiegelt??!?
Denn gerade die Schweißpunkte/-nähte sind nun von innen wie "offenes" blech, was gleich/sehr schnell korrodiert und dem Bereich für erneutes An-/Durchrosten die Flur bereitet!
Wenn man da nicht werksseitig beikommt, würde ich gegenüber/von hinten eine kleine 3mm Bohrung machen, wo man grade so eine feine Sprühsonde einführen kann (kennt jeder von WD40-Dosen-Aufsätzen) und so erstmal eine Grundierung/einen Rostschutz einsprüht und 48h später noch Fluidfilm/Wachs.
die Bohrung kann man mit einem Pinsel versiegeln und mit einem Stopfen schließen.
Geändert von Flojo (10.03.2014 um 13:24 Uhr).
Alt 10.03.2014, 13:23
Nein. Das war nicht meine erste Schweissnaht. kommt vielleicht auf den Bildern nicht so gut raus. Mit dem Ergebnis beim Punkten war ich auch nicht so zufrieden. Schutzgas war drauf. Kleinste Stromstärke. Trotzdem brannte das Blech immer durch
Danach habe ich den Drahtvorschub erhöht und beim Durchschweissen war alles gut. Im Ergebnis ist das prima geworden.
...trotzdem, sei ruhig kritisch. Dafür ist so ein Forum schliesslich da. Passt schon.
edit: von Innen ist Zinkschutzspray drauf.
Gruss, Martin
Geändert von Paderborner (10.03.2014 um 13:25 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
