Alt 10.06.2014, 12:26
Zitat von normen911 Beitrag anzeigen
bei der dargestellten Klima-Ausführung für die späten G-Modelle ist die Frischluftzufuhr ja auf die Frontscheiben- und die Fussbereich-Düsen beschränkt. Wenn die Klimaanlage ausgebaut wurde, können dann (mit überschaubarem Aufwand) die Mitteldüsen an die Frischluft "angebunden" werden? Oder muss das Armaturenbrett ausgebaut werden?
Normen
Hallo Normen,
das Armaturenbrett muss sicher nicht raus.
Ob man das umbauen kann?
Möglicherweise musst Du den Frischluftkasten austauschen, der die Anschlüsse für die Mitteldüse hat (also ohne Klima)
Schau mal in den PET
Alt 10.06.2014, 15:43
normen911 normen911 ist offline
normen911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
danke für Deine schnelle Info. Ich baue mal erst die Mitteldüse aus (habe an andere Stelle eine wie immer klasse Anleitung von Dir dazu gefunden) und guck wie man die Luftzufuhr zur Frontscheibe "aufteilen" könnte. Eigentlich müßten da ja noch irgendwelche Kanäle oder Schläuche von der ehemaligen Klima-Luftzufuhr sein...
Normen
P.S.: Wenn das zu fummelig wird, gehe ich die Sache erst im nächsten Winter an. Dann muss das Armaturenbrett zweck Neubezug sowieso raus.
997 Carrera 2 MJ 2007 3.6 VFL, Spur+ 19" S-Felgen HR 295er ab Werk, Klappenauspuff, basaltschwarz
911 Carrera 3.2 MJ 1988 Umbau RS 3.0, RSR-Fahrwerk, Wiechers-Käfig, Gruppe H - Wagenpass & Strassenzulassung, grandprix-weiß
911 Targa MJ 1978 3.2L Motor, Umbau auf F-Modell mit S/T-Optik, schiefergrau (im Projektstatus)
Alt 10.06.2014, 17:02
Normen
Hallo Normen,
die Luftführung zur Frontscheibe ist bei Deinem Auto vorhanden.
Siehe auch Link von CaliCarScout
Es geht nur um die neuen Anschlüsse zur Mitteldüse, die bisher nur gekühlte Luft produzierten.
Der Ausbau der Mitteldüse wird nichts bringen, Du siehst dahinter nur den Luftkanal, Du musst Dir den Luftkasten im Kofferraum hinter der Abdeckung ansehen und evtl. ausbauen, um die Anschlüsse zu sehen.
Dateityp: jpg Anschluß Frischluft Mitteldüse.JPG (85,7 KB, 15x aufgerufen)
Alt 11.06.2014, 07:37
Moin Bernd,
o.k., das macht Sinn!
Dabei scheint ja auch der Impulsgeber für die Scheibenwischeranlage "aufzutauchen". Bei mir funktioniert nämlich NUR die Intervallschaltung, die anderen Stufen nicht... könnte der Impulsgeber daran Schuld sein?
Normen
Alt 11.06.2014, 08:55
Hallo Normen,
ja, das könnte durchaus der Grund sein, aber auch ein defekter Lenkstockschalter.
Bei mir wars der Impulsgeber
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
