Alt 19.06.2014, 04:15
Zitat von Funghi Beitrag anzeigen
Wie muss das Ventil verschaltet werden und welche Funktion hat es?
Das ventil agiert als 'beschleuniger'. Wenn die drosselklappen geschlossen sind und der motor sehr schnell auf drehzahl gebracht wird, dann oeffnet das ventil eine zusaetzliche benzinzufuhr, die dann der beschleunigerpumpe zugefuehrt wird.
Einige besitzer haben das ventil abgeklemmt, da der beschleunigungseffekt nicht uerbmaessig ist. Auch wird damit der benzinverbrauch nach unten gedrueckt. Solange die vergaser gut eingestellt sind, macht das ventil im normalen strassenbetrieb keinen grossen unterschied.
Vielleicht hast du ein 'loch' im 2000 - 2500 rpm verspuert. Dort ist das ventil angesiedelt.
Ich denke, du hast die einstell- und anschlussunterlagen in der Library gefunden.
W
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
