Alt 05.07.2014, 15:23
Zitat von impi Beitrag anzeigen
mnsch du brauchst bei 2,7er den Verteiler nicht zu lösen...
Einfach die verteilerkappe zur Seite Luftführung raus nehmen dann hast du genug Platz....
Also Verteiler drin lassen .....sind von dem Blech auch nur nen paar Schrauben
Hallo Schorl,
wie Sascha es beschreibt, das geht wirklich einfach.
Verteilerkappe abnehmen, zur Seite binden, Schrauben des Heizluftstutzens entfernen, geriffelten Heizschlauch links lösen, wenn Du noch mehr Platz brauchst schraub die Zündspule und den Heizluftschlauch über dem Motor ab, Heizluftstutzen rausnehmen.
Alt 07.07.2014, 21:37
schorl911 schorl911 ist offline
schorl911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
élschlauch
Liebe Freunde
habe gerade den Schlauch gewechselt und es hat funktioniert, jedoch sind die Platzverhältnisse sehr begrenzt. Danke für Eure Hilfe.
Schönen Wochenstart.
gruss Schorl
Alt 08.07.2014, 15:00
Misteru Misteru ist offline
Genau richtig
Zitat von guido_993cab Beitrag anzeigen
hallo oli,
der zündimpuls kommt - bitteschön- alle 720 grad, die verteilerwelle dreht also mit halber kurbelwellendrehzahl. demnach beträgt der wellenversatz 360 grad, wenn der zündimpuls bei ot und geöffneten ventilen (auspuff-/ansaugtakt) erfolgt und nicht bei ot und geschlossenen ventilen (verdichtungs-/arbeitstakt). 360 grad beziehen sich sowohl auf kurbelwelle als auch auf die verteilerwelle.
wäre der versatz 180 grad, würden die markierungen am verteiler ja auch nicht fluchten, sondern sich exakt gegenüberstehen.
grüße, guido
Absolut richtig, bei jedem 2. Hub wird gezündet, also sind 2x 360° möglich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
