Alt 04.02.2014, 10:51
Gummidichtungen Front & Heckscheibe
hallo elferfreunde,
mein targa kommt demnächst vom lacken. nun bin ich am kaufen von neuen dichtgummis für die front und heckscheibe. im internet werden einige dichtungen von verschiedenen herstellern angeboten. (nasi, jp usw )
hat jemand erfahrungen diesbezüglich ????
danke für eure antworten
gruss max
Alt 04.02.2014, 11:26
Benutzerbild von trart56
trart56 trart56 ist offline
trart56 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Daumen hoch
Habe alle Dichtungen von FeBö erworben und eingebaut. Passte alles hervorragend. Preis und Qualität stimmen
Targa 911 sc, 3,0 ltr, 180 PS, Modelljahr 1978
Alt 04.02.2014, 18:18
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
hallo max,
ich würde die dichtungen vom pz vorziehen, kosten zwar ein paar euronen mehr, dafür weißt du aber auch dass die passen. habe schon gelesen, dass die dichtungen von anderen anbietern dann doch nicht so 100%ig passen.
gruss lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 05.02.2014, 10:07
hallo lothar,
ja das pz hatte ich auch gefragt. sie beziehen die gummidichtungen auch irgendwoher - kein porsche OE. die heckscheibendichtung gibt es, die frontscheibendichtung leider nicht. also was nun ???
gruss max
Alt 05.02.2014, 13:00
FeBö...........!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 05.02.2014, 16:53
Zitat von lowei Beitrag anzeigen
hallo max,
gruss lothar
FEBÖ und PZ haben den gleichen Lieferanten
Alt 06.02.2014, 10:33
danke bernd und allen anderen, ich werde bei febö die Dichtungen kaufen und hoffendlich keine problemchen haben. melde mich wieder, wenn ich rat brauche.
gruss max
Alt 28.07.2014, 20:44
Benutzerbild von b.caliente
Ich habe mal eine Frage zur Heckscheibe.
Die schwarze Abschlußleiste unten an der Heckscheibe meines Targa
sieht nicht mehr so frisch aus, die Dichtung darunter ist auch ziemlich spröde
und etwas rissig.
Kann man die Abschlußleiste leicht tauschen, ist die nur aufgesteckt?
Die Dichtung lässt sich wahrscheinlich nur durch Ausbau der Scheibe wechseln.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 28.07.2014, 21:03
Benutzerbild von DON-PO11
DON-PO11 DON-PO11 ist offline
Hallo Andreas,
JA - die Leiste läßt sich nur entfernen, wenn Du die Heckscheibe und den Targabügel ausbaust...
...den Gummi /Dichtung zwischen Karosserie und der Leiste habe ich mit einem schmalen Klebestreifen an der Leiste fixiert...
hier findest Du auch ein paar info´s:
http://jensschumi.site90.com/911erCorner.htm
...da kannst Du Du Dir einige Stunden rechnen...
911 G Targa 3.0 1981 Karminro
t
Alt 28.07.2014, 21:22
Danke Thomas,
die Seite von Jens ist schon klasse.
Alt 29.07.2014, 05:28
hallo max,
gruss lothar
Das würde ich so nicht unterschreiben. Meine Frontscheibendichtung vom PZ passt auch nach dem 3. Einbau immer noch nicht richtig.
964 C2, BJ 1992, Japan, amazonasgrünmetallic, Tiptronic
sorry - Doppelpost
Alt 29.07.2014, 08:55
und etwas rissig.
Hallo Andreas,
hier findest Du eine feine Anleitung des Users Neulackpolen aus dem pff
http://www.pff.de/porsche/board104-p...#post153722019
Geändert von Einstieg (29.07.2014 um 08:57 Uhr).
Alt 29.07.2014, 08:59
hi andreas,
für diesen austausch der dichtungen unter den zierleisten , muss die Heckscheibe beim targa raus. die leiste ist in fahrtrichtung nach vorne von unten verschraubt und im hinteren bereich von oben. die arbeit ist nicht ganz einfach und sehr zeitaufwändig. ich hatte es nur gemacht, da ich den porsche ganz lackieren wollte.
gruss von max
Alt 29.07.2014, 14:40
Hallo Max,
...das Zeitaufwendige an dieser arbeit, ist das Scheiben aus und wieder einbauen...
Hallo Andreas,
ich würde es auch nur machen, wenn mehr auf der Liste steht...
für - nur die Leiste überarbeiten und den Gummi erneuern
ist der Aufwand riesig...
Thomas Häckl
t
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
