Alt 14.08.2014, 07:59
Hallo Asterix,
leider können die Fehlerquellen zahlreich sein.
vorne anfangen:
Du hast die Sicherungen überprüft? auch mal das Pumpenrelais getauscht?
Dann Pumpe prüfen:
Zündung ein, Pumpe sollte laufen, wenn nicht, überbrücken.
Hast Du eine Zündungsrückschlagklappe im Luftfilterkasten?
wenn ja, schau mal ob die Gummidichtung der Klappe noch richtig abdichtet.
Die Dichtung des Gemischreglers auf dem Luftfilterkasten quetscht sich gerne raus (Falschluft)
Dann prüfen lassen ob an der Zündspule Spannung ankommt usw.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
