Alt 11.10.2014, 17:45
als Anlage füge ich die Bilder der Bedienelemente bei.
LG Norbert
Hallo Norbert,
das ist eine rein mechanische Heizungsbedienung.
Mit den beiden Hebeln zwischen den Sitzen bewegst Du die beiden Heizklappen am Motor und bestimmst die Menge der Warmluft, die vom Heizgebläse verstärkt nach vorne befördert wird. Mit dem roten Hebel in der Kulisse kannst Du die Warmluft dann verteilen.
Das Heizgebläse über dem Motor schaltet sich erst nach ziehen einer der beiden Hebel ein.
Die Klimaanlage ist völlig unabhängig und funktioniert wie im vorigen Anhang beschrieben. Die Frischluft ebenfalls.
Wenn Du eine Deutsche Betriebsanleitung für den 83 er suchst, die gibt es immer noch im PZ
http://www.porsche.com/germany/acces...calliterature/
Dateityp: jpg Heizgebläse SC alter - neuer Motor 006.jpg (44,4 KB, 46x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (11.10.2014 um 17:47 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
