14.10.2014, 18:48
Zitat von Flojo
Habe jetzt auch ENDLICH die richtige/schmale Riemenscheibe!
Nice!
Hallo Flo,
wo bekommt man das?
Ich habe meins ja auf der Drehbank amputiert, allerdings sind dann auch die Löcher für den Hakenschlüssel gen Süden gegangen.
Geändert von jensschumi (14.10.2014 um 18:54 Uhr).
14.10.2014, 19:17
Hallo Jens,
im PZ oder Handel,
wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist das ist die Riemenscheibe, die beim Turbo und beim 3,2 l zum Einsatz kommt. PET 930 106 209 02
Ich habe meine alte Doppelscheibe ebenfalls ruiniert, ein hinten im Motorraum liegender Putzlappen wurde bei einem Motorprobelauf angesaugt, und hat dabei den Keilriemen runtergerissen, und das Mittelteil der Riemenscheibe ist zerbrochen, und so was passiert nur einem alten Esel.
Geändert von Einstieg (14.10.2014 um 19:59 Uhr).
14.10.2014, 19:37
Du liegst absolut richtig, danke Dir
gibts z.B. bei Mittelmotor für schlanke €67.
Ich lasse meins erstmal so
14.10.2014, 19:37
[quote=jensschumi;191993]Hallo Flo,
wo bekommt man das?
Hallo Jens,
ich habe meine von Peter Habeck günstig erworben.
MH-Teile - Lübberstedt
Axel
13.03.2015, 21:23
Habe neulich meine Saison eröffnet.
Natürlich musste es Donnerstag regnen.
Also Wischer an... beide Arme schwingen nach rechts und *zapp*, das wars.
Die Sicherung wars nicht.
... letztendlich war der Wischermotor lose. Von 3 Schrauben hat eine gefehlt  die beiden anderen waren extrem lose.
Toll nur, dass dafür alles raus muss
Dafür gabs nen Törn nach Feierabend in die gute alte Klassikstadt!
13.03.2015, 21:41
Hallo Flo,
steht mir auch noch bevor. Wischer hat keinen Rücklauf in Endstellung mehr.
Wie lange hast Du gebraucht?
Axel
14.03.2015, 09:25
Zitat von kastala
Hallo Flo,
Hallo Axel
erst mal nur das Lüftungsgebläse ausbauen, und Impulsgeber - Wischerrelais prüfen ggfls. erneuern, ca. 2 Stunden mit Aus - und Einbau.
Geht der Poti noch?
Wischergestänge aus - und einbauen weitere 2 Stunden
14.03.2015, 10:24
Zitat von Einstieg
Hallo Axel
Geht der Poti noch?
Poti geht noch. Ich vermute den Schaden im Wischermotor selbst. Da ist in der Regel eine mechanische Steuerung für den Rücklauf in die Endstellung drin.
Wollte nur mal wissen, wie lange Flo so gebraucht hat.
Ein komplettes, neuwertiges Wischergestänge incl. Motor habe ich schon vor geraumer Zeit für 90 Euronen  geschossen.
Axel
Geändert von kastala (14.03.2015 um 13:41 Uhr).
Grund: Wort ersetzt
14.03.2015, 12:56
Zitat von kastala
Poti geht noch. Ich vermute den Schaden im Wischermotor selbst. Da ist in der Regel eine mechanische Steuerung für den Rückauf in die Endstellung drin.
Hallo Axel,
ein Schaden im Wischermotor ist zwar äußerst selten, es kann aber auch nicht schaden, den Motor zu prüfen, und den Deckel des Motors einmal zu öffnen, um das Langzeitfett zu ergänzen.
Vorsicht, die Papierdichtung musst Du von Hand nachschneiden, die gibt es nicht mehr.
Wen der Poti den Wischer in die Ausgangsstellung fährt, ist wahrscheinlich nur der Impulsgeber defekt.
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Hybrid-Darstellung
