Alt 05.11.2014, 15:31
harrypia harrypia ist offline
harrypia befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo max,
wieso ist das schwachsinn das die werte vor dem kat gemessen werden?
das ist meines wissens nach immer so das die lambdasonde vor dem kat sitzt. das motorsteuergerät versucht je nach den daten die von der lambdasonde kommen, den idealen mischungsgrad luft-kraftstoff hinzubekommen. (das ist bei meinem 3,2er mit motronic so, ob es bei einem 3,0 sc auch so ist??!!)
ein katalysatar funktioniert nur bei lambda 1 (14,7:1 luft/krafstoff) richtig. es werden nicht die abgaswerte kontrolliert, sondern die ideale zusammensetzung von kraftstoff und luft. bei heutigen motoren sitzt hinter dem kat manchmal noch eine sonde um zu überprüfen ob alles auch richtig läuft.
gruss. harry
p.s. ich dachte auch lange das es die leistung steigert wenn der kat ausgebaut ist, mittlerweile bin ich aber eher der
meinung das die gesteigerte lautstärke dafür verantwortlich ist. mein kat ist auf jeden fall wieder drinnen und bleibt auch dort.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
