Alt 08.04.2015, 17:35
Benutzerbild von RichardII
Optische Aufwertung Motor
Hallo Forumsmitglieder,
in den Osterferien kann man die Gedanken schweifen lassen, habe viele tolle überholte Motorenbilder gesehen, da wird man geradezu neidisch.
Überlege nun wie man optisch am meisten erreicht.
- Lüfterrad
- neue Wärmetauscher und Auspuff Edelstahl, am besten alles poliert
- kleine Kosten, neue Stösselstangen - kann man die ohne Motorausbau
tauschen?
- Motor und Getriebe eisstrahlen lassen
- Gasgestänge gelb galvanisieren
- Schrauben erneuern, oder galvanisieren, etc.
Was mache ich nur mit den Zylinderköpfen, die scheinen verrostet zu sein?!
Kompression und Motorlauf ist gut, also müßte ich den Motor nicht öffnen.
Kann mich an meine Sturm- und Drangzeit erinnern.
Zylinderkopftausch und Überholung und dann nach paar tausend KM waren die Lager hin. Das heißt wenn Motor auf, dann alles überholen....
Was habt Ihr so gemacht.
RichardII
Geändert von RichardII (08.04.2015 um 17:38 Uhr).
Alt 08.04.2015, 18:07
Benutzerbild von Stefan911F
Stösselstangen ?
Alt 08.04.2015, 18:16
kastala kastala ist offline
Richard meint bestimmt die Oelrohre
Axel
Alt 08.04.2015, 18:41
- Lüfterrad
tauschen?
RichardII
Hallo Richard,
alles was der eigene Geschmack ist.
Komplette K Jetronic ausbauen, überholen und aufhübschen einschl. Luftführung, Motorabdeckung sanieren
Lüfterrad und Gehäuse mit Glasperlen strahlen, gibt eine schon dunkelgraue Farbe, evtl. polieren.
Gasgestänge habe ich durch reinigen wieder hingekriegt
Untergeordnete Schrauben z. B. auf der Luftführung durch VA Zylinderschrauben ersetzen, alle Schlauchschellen durch VA Teile ersetzt, Heizklappen in VA, Felgen poliert
Wärmetauscher, Vorschalldämpfer, Abgasquerrohr und Endschalldämper aus VA usw. usw.
Die Zylinderköpfe sind nicht verrostet sondern nur korrodiert, (Alu)
Das lässt sich nur nach Ausbau des Motors sinnvoll behandeln
Du findest alle Projekte hier:
http://www.pff.de/porsche/board104-p...-911-g-modell/
Nim Dir Zeit, das sind schöne Winterarbeiten
Dateityp: jpg Motoransicht 6.JPG (62,6 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg Abgasanlage mit Wärmetauschern, Voschalldämpfer in Edelstahl.JPG (70,8 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg Felge vo re 2.JPG (68,8 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg RSR Felge hinten re.jpg (66,0 KB, 33x aufgerufen)
Alt 08.04.2015, 20:02
Sorry - Ölrücklaufrohre. So was gibt es halt nicht bei den alten Benzen
Alt 08.04.2015, 20:10
klasse, sieht super aus, da braucht man schon eine Sonnenbrille.
Die Felgen sind aber paar Nummern größer nehme ich an...
Habe übrigens noch den T/E mit mechanischer Einspritzung.
Du hast recht, man sollte sich Zeit lassen und das Thema bzw. jeden Schritt geniesen. Leider keine
typische dt. Tugend.
Beste Grüße
RichardII
Dateityp: jpg image.jpg (94,2 KB, 79x aufgerufen)
Geändert von RichardII (09.04.2015 um 22:30 Uhr).
Alt 09.04.2015, 22:38
Welche Erfahrungen habt Ihr eigentlich mit polierten Edelstahlauspuff und
- wärmetauscher gemacht. Man bekommt, zumindest bei anderen Fahrzeugtypen zu hören, dass der Auspuff dann etwas heißer wird..
Optisch finde ich polieren sensationell...
Dateityp: jpg image.jpg (73,8 KB, 60x aufgerufen)
Alt 10.04.2015, 10:55
Hallo Richard,
durch die Hitzeeinwirkung wird der Edelstahl im Laufe der Zeit wieder stumpf, und wenn Du Lust auf polieren hast, kann man das alle 5 - 6 Jahre wiederholen.
Meine Wärmetauscher sind jetzt 10 Jahre alt und noch nicht wieder behandelt worden.
Den dp 11 habe ich vor wenigen Jahren wegen eines neuen Vorschalldämpfers demontiert und poliert.
Alt 10.04.2015, 23:32
...ich finde das klasse wenn es gerade neu poliert wurde.
dp11 sagt mir jetzt gerade nichts
An meiner letzten Restauration wurde deshalb auch nicht hochglanz poliert.
Aber bei 911 sieht das in der Kombi mit dem Wärmetauscher sensationell aus,
da könnte man schwach werden
Dateityp: jpg image.jpg (93,8 KB, 45x aufgerufen)
Alt 11.04.2015, 10:12
[quote=RichardII;195573]...ich finde das klasse wenn es gerade neu poliert wurde.
Hallo Richard,
der dp 11 ist ein VA Sportschalldämpfer mit 80 oder 90 mm Endrohr von dp Motorsport (Zimmermann) und ist bei vielen Elfern verbaut.
http://www.dp-motorsport.de/31.html?...d=74&product=2
Luftgekühlte
Grüße Bernd
Dateityp: jpg Endrohr 90 mm, 2.JPG (51,9 KB, 32x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (11.04.2015 um 17:40 Uhr).
Alt 11.04.2015, 19:14
Danke Bernd für die Info.
Muß heute erst einmal den mündlichen Kostenvoranschlag meines Restaurators
verarbeiten..
Alt 13.04.2015, 21:48
Benutzerbild von tdreiner
tdreiner tdreiner ist offline
tdreiner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habe auch die Edelstahl Variante mit 71mm Endrohr. Und Edelstahl Wärmetauscher.
Mit luftgekühltem Gruß
Thorsten
__________________________________________
Porsche 911 T Targa, Bj. 1973 1/2, US-Version, Farbe: 326 Gletscherblau
Porsche 911 T Coupé, Bj. 1970, US-Version, Farbe: 1313 Bahiarot
Geändert von tdreiner (13.04.2015 um 21:56 Uhr).
Alt 13.04.2015, 22:46
Hallo Thorsten, hast Du Bilder. ....
Alt 14.04.2015, 00:00
Foto 1
Foto 2
Thorsten
Alt 14.04.2015, 12:08
Hallo Thorsten,
super outfit.
Ich denke mit Wehmut an 1973, da fuhr ich das gleiche Auto mit der gleichen Farbe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
