Alt 28.05.2015, 15:15
Benutzerbild von Stefan.F.
Hallo Michael,
ist ein wenig fummelig. Du musst noch die Verkabelung/Stecker der Schalter abziehen.
Als erstes schraubst du am besten die hintere Abdeckung ab.
Die oberen beiden Schalter kannst du nach vorne herausziehen. Dazu am besten oben durch den Schlitz greifen und die Halteklammern zusammendrücken, dann kommen sie raus und du kannst die Stecker abziehen.
Wenn die Abdeckung runter ist siehst du an den Seiten weiter Schrauben. Durch lösen dieser Schrauben kannst du die einzelnen Konsolen herausziehen. An den Drehschaltern kannst du die Knöpfe abziehen, dahinter ist, wenn ich mich noch richtig erinnere, eine Mutter. Damit lösen sich die Drehschalter von der Konsole. Ein Drehschalter hat eine starre Leitung die zur Temperaturerfassung dient. Hier musst du beim Herausfädeln aufpassen!!!
@Flo: Ja, hast recht. Ich habe mich ungenau ausgedrückt. Der Regler mit der Messfühlerstarrleitung muss komplett aus der Konsole ausfädelt werden. Hier ist ein Trennen nicht möglich.
Ich hoffe, ich hab´s gedanklich noch halbwegs zusammen bekomme.
Ist aber eigentlich auch kein Hexenwerk und selbsterklärend wenn man mal angefangen hat.
J.W.v.G.
Geändert von Stefan.F. (28.05.2015 um 21:35 Uhr). Grund: Korrektur, ungenau ausgedrück.
Alt 28.05.2015, 16:02
Zitat von Stefan.F. Beitrag anzeigen
... und du kannst die Stecker abziehen.
NEIN - TU DAS NICHT!
Lass die Kabel an den Reglern dran. Die Messfühlerstarrleitung kannst Du eh nicht abziehen (geht durch bis zum "Smugglers Box").
Besser man zieht die Drehknöpfe nach vorne/zu sich hin ab und dreht die Klemmscheibe ab.
Dann kann man die Reglerblende abnehmen und bei Regler am Kabel gelassen hinten durchziehen.
Alt 28.05.2015, 16:55
micha99 micha99 ist offline
micha99 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Stefan und Flo,
vielen Dank für die Antworten.
Da werde ich doch morgen nochmals herangehen :-)
Hoffentlich kann ich die Kabel mit den Steckern hinten aus der Konsole herausziehen.
Seltsam ist auch das die Mittelkonsole hinter den Schaltern komplett geschlossen ist obwohl es ja noch eine Abdeckkappe gibt die ja auch noch geschlossen ist.
Gruß Michael
Alt 28.05.2015, 17:00
maeranha maeranha ist offline
maeranha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also wenn das schon alles raus muss/soll würde ich ja noch flux einen Shifter einbauen und man hat ne echt gute Schaltung.....zumindest wesentlich besser als ohne......ist gerade in meinen 86er rein gekommen
Also kein Hörensagen....
Mfg
Alt 28.05.2015, 17:12
Hallo Peter,
meinst du den Shifter von Seine Systems ?
Oder was anders ?
Wie ist das Schalten jetzt ?
Michael
Alt 29.05.2015, 03:04
Hallo Michael
Habe ich im Forum gekauft.....weil jemand 2 hatte
Findet man aber im www unter G-Modell Shifter....
Schaltung direkter, einfacher zu schalten weil bessere Schalthebelvorführung...
Jetzt kann zB Frauchen ohne zu meckern damit fahren....
Mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
