Alt 19.08.2015, 17:26
http://www.tuerpappen.de/porsche-911...ge-bis-bj-686/
Oder selber neu beziehen, habe ich vor ein paar Tagen gemacht.
Ist sehr einfach. Brauchst nur Kunstleder - am besten hinten mit 3mm aufkaschiertem Schaum und eine Dose stark klebenden Sprühkleber, ode besser noch doppelseitiges Klebeband, wenn Du nachträgl. nach Aufziehen etwas korrigieren möchtest.
Das Kunstleder gibts hier:
http://www.ebay.de/itm/361208335602?...%3AMEBIDX%3AIT
Eine sehr gute Qualität - 1m reicht, ist 140 breit
Und so sieht es dann aus (1982er SC, die Lautsprecherblenden waren beim Wagenkauf vorhanden, da zeitgenössisch, habe ich sie wegen der Lautsprecher erneut verbaut.
Dateityp: jpg Heckablage.jpg (62,3 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heckablage-komplett.jpg (85,8 KB, 75x aufgerufen)
Alt 19.08.2015, 17:30
Ich sehe gerade, Du meinst Die Gitter, ich hatte die Ablage verstanden ;-)
Hier kann man auch Glück haben, einfach mal anfragen:
http://www.youngtimerradio-shop.de/e...Ersatzteile%22
Bingo:
http://www.youngtimerradio-shop.de/e...cts/7442_05_04
Das wäre nur die Abdeckung, sodann kannst Du die alten LS weiter nutzen oder Dir die LS in gewünschter Qualität separat dazukaufen.
Achtung bei Parts-Weise werden Netto-Preise angezeigt! Da kommt noch die deutsche MwSt. drauf.
Geändert von AndrewCologne (19.08.2015 um 17:34 Uhr).
Alt 19.08.2015, 18:09
Benutzerbild von dva
dva dva ist offline
dva befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lautsprecherabdeckung
Hallo Andrew,
vielen Dank für deinen Tipp. Als ich deinem Link folgte, war ich sehr zuversichtlich. Leider folgte sofort die Enttäuschung: Ich wollte 2 Stück bestellen, aber es ist nur mehr 1 Stück auf Lager. Schade.
Nun wieder von vorne.....................................
Jedenfalls herzlichen Dank und Grüße aus Wien.
Hannes
Alt 19.08.2015, 19:18
dva dva ist offline
habe noch weiter gesucht und diese Abdeckung gefunden: http://www.henri.de/audiotechnik/box...toff-4745.html.
Kostet nichts und sollte passen.
Wenn ich sie eingebaut habe, werde ich berichten.
Grüße aus Wien
Alt 19.08.2015, 19:20
Benutzerbild von sp16
sp16 sp16 ist offline
hänge mich mit dran, suche auch Lautsprecherabdeckungen für die Heckablage und die Türverkleidungen. Meine sind gebrochen...
Alt 20.08.2015, 11:24
sior sior ist offline
Auch bei BMW wurden die gleichen Abdeckungen mal verwendet:
82 11 9 406 442
Vielleicht hilft das. Ich habe 2 neue aus der Bucht bekommen.
Bilder: Verpackung, alte und neue Abdeckung
Marios
Dateityp: jpg 2014-04-27_10-56-21.jpg (48,6 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2014-04-27_10-55-10.jpg (17,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2014-04-27_10-57-08.jpg (23,9 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von sior (20.08.2015 um 11:29 Uhr).
Alt 20.11.2015, 16:08
dva dva ist offline
habe nun die Lautsprecherabdeckungen von Henri eingebaut. Passen natürlich nicht genau und das stört mich ungemein.
Habe daher die Originalabdeckung in Aluminium nachgebaut, in die ich das vorhandene Gitter einsetze.
Die Abdeckungen sind zur Zeit beim Eloxieren.
Falls jemand an den alten Blenden (mit kleinen Rissen) oder an den oben erwähnten neuen Kunststoffblenden Interesse hat, gebe ich sie gerne her.
Ich stelle auch gerne die CAD Zeichnung für die Alublenden zur Verfügung.
Die Bilder (sollte ich fähig sein, welche einzustellen) zeigen die alten Originalblenden und die Alublenden vor dem Eloxieren.
Grüße aus Wien
Hannes
Dateityp: jpg Blende Alu.jpg (40,9 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Blende Origina1l.jpg (52,5 KB, 30x aufgerufen)
Geändert von dva (20.11.2015 um 16:26 Uhr).
Alt 20.11.2015, 21:24
Mmickey Mmickey ist offline
Mmickey befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe diese hier verbaut, passen perfekt, sowohl Löcher als auch die Abdrücke im Leder werden damit gut gedeckt:
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B007I1P...HPL&ref=plSrch
Mmickey
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
