Alt 22.08.2015, 10:13
Benutzerbild von Little-Devil
Little-Devil Little-Devil ist offline
Little-Devil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Warmstartproblem / Leerlaufdrehzahl
Hallo all together,
ich habe irgendwie zwei Probleme die ich nicht in den Griff kriege:
- Warmstartproblem
Kaltstart keinerlei Problem - Start nach kurzer Standzeit ebenfalls problemlos - ab Standzeit 10 Min. bis komplett abgekühlt erhebliche Probleme - ich muß die Benzinpumpe vorlaufen lassen (geht bei mir bei eingeschalteter Zündung ist im Sicherungskasten gebrückt) + pumpen am Gaspedal (finde ich unlogisch) - mehrfach bei Vollgasstellung starten + dann erwacht die Kiste zum Leben und läuft völlig unproblematisch
Warmstartproblem trat plötzlich auf - von einer Ausfahrt zur nächsten
- Leerlaufdrehzahl
Kalt 950 / Warm 1400 ???? -- geringes Sägen
eigentlich zu hoher Benzinverbrauch so ca. 12-13 ltr.
was ist neu / gemacht
neu sind / Anlasser / Druckspeicher / Batterie / Kerzen / Einspritzanlage komplett zerlegt und Fehlluft beseitigt - Dichtungen neu / Benzinpumpe
alt sind / der Fahrer / Warmluftregler / Zündkabel / Benzinleitungen
Nächste Woche Drücke im Kraftstoffsystem prüfen
In jedem Fall hat sich die Zerlegung des Einspritzsystems gelohnt, auch wenn nicht das gewünschte Ergebnis erzielt wurde, das ganze läuft deutlich besser.
Irgendwie brauche ich jetzt mal einen guten Rat ???
LG Norbert (tief im Westen)
911 Coupe (US Version) - Bj 1989 / Matching Number / Spaßmobil
Alt 24.08.2015, 11:16
Hallo all together,
- Warmstartproblem
- Leerlaufdrehzahl
Hallo Nobert,
Warmstartprobleme und zu hoher Leerlauf bei warmem Motor
können entstehen, wenn der Zusatzluftschieber (ZLS) nicht richtig oder gar nicht schließt.
Wenn der Motor warm ist, startet er auch ohne den ZLS, Schlauch am ZLS abziehen und den Schlauch mit einem Stopfen verschließen.
Wenn der Motor jetzt startet und bei ca. 900 rpm rund läuft, ist der ZLS defekt.
Weitere Ursachen können sein:
Unterdrucksystem undicht (wurde geprüft bzw. revidiert)
Luftmengenhebel bzw. Steuerkolben schwergängig
Stauscheibenlage falsch
Kraftstoffpumpe defekt (wurde bereits ersetzt)
Steuerdruck "warm" zu hoch
Warmlaufregler defekt
Einspritzventile undicht, Öffnungsdruck zu niedrig, ungleiche Fördermenge
Leerlauf Grundeinstellung falsch
Kraftstoffspeicher defekt (wurde bereits ersetzt)
Du siehst es gibt noch reichlich Fehlerquellen
Ich würde mit der Prüfung des ZLS wie oben beschrieben, anfangen.
dann ZLS ausbauen:
elektr. Heizung des ZLS prüfen lassen, Widerstand sollte nicht wesentlich über 30 Ohm sein.
sowie
ZLS im Kühlfach testen, bei - 20° sollte fast ganz öffnen,
im Backofen bei 80° sollte er fast ganz schließen
Dateityp: jpg Zusatzluftschieber.JPG (84,7 KB, 57x aufgerufen)
Alt 26.08.2015, 22:08
Vielen Dank Bernd,
werde dann mal die Liste bearbeiten
Alt 13.11.2015, 14:29
ich bin jetzt beim Austausch des Warmlaufregler und habe dazu folgende Frage.
Ist die Ersatzteilnummer 911606105JX korrekt ??
Die mir bekannten Teilehändler rufen dafür Preise von ca. 700 € auf - kriege ich das irgendwo günstiger ??
Danke, mit freundlichen Grüßen
Alt 13.11.2015, 15:52
Hallo Norbert,
Du benötigst einen WLR für die USA Version 7.80 - 8.83
siehe Ausrüstungstabelle USA
Bosch 0 438 140 090
Die 090 wurde von 81-'83 bei den US (Lambda) Motoren verwendet.
Suche mal mit der Boschnummer bei google
oder hier:
https://www.partsheaven.com/911_Rebu...1160610509.htm
USA Einkauf: zzgl. shipping, 19% Mwst und 6 % Zoll
Dateityp: jpeg Ausrüstungstabelle USA 2.jpeg (78,1 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (13.11.2015 um 17:44 Uhr).
Alt 13.11.2015, 17:56
vielen Dank für Deine Antwort - irgendwie habe ich das folgende Problem:
von Dir genannte Bosch - Nummer führt zur Porsche Nummer 91160610508 oder neu 911606105HX
Die Internet Adresse zu - Porsche Nummer 91160610509 - und diese Nummer entspricht der von mir genannten 911606105JX (s.o.)
Habe dann mal bei Mittelmotor angerufen und folgende Antwort erhalten: alten Warmluftregler ausbauen und zu Mittelmotor bringen wird dann innerhalb von max. 14 Tagen überholt und ... hoffentlich fertig.
Hat das schon mal jemand gemacht - Bochum (Sitz von Mittelmotor) ist für mich nicht weit weg.
LG Norbert
Alt 13.11.2015, 18:43
LG Norbert
Hallo Norbert,
das wäre die beste Lösung, wenn Du Deinen originalen WLR überholt zurück bekommst.
Mittelmotor hat auch meinen WLR überholt, ich habe aber ein Austauschteil zurückbekommen, was prompt nicht funktionierte.
Außerdem habe ich kein Protokoll bekommen.
Ich würde den WLR zu Koller & Schwemmer schicken, da bekommst Du das Original mit Protokoll zurück.
http://www.bosch-pt.com/de/de/zubeho...mmer-gmbh-co./
Ich würde bei Koller & Schwemmer anrufen und mitteilen, das der US WLR jetzt in Deutschland eingesetzt wird.
Damit ändert sich die Einstellung, weil der US WLR auf eine wärmere Klimazone eingestellt ist.
Warme Klimazonen = kurze Aufheizzeiten
Kalte Klimazonen = längere Aufheizzeiten
Geändert von Einstieg (13.11.2015 um 19:24 Uhr).
Alt 15.11.2015, 17:34
zunächst mal vielen Dank an Bernd.
Habe mich entschieden, den WLR nach Mittelmotor zu bringen - hat den Charme, dass ich da mal eben hinfahren und auch mal eben reklamieren kann.
Werde den Hinweis bzgl. der Klimazone verwenden und berichten. Hoffentlich läuft die "Karre" dann mal endlich. Jedenfalls würde das höchste Zeit.
LG Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
