Alt 24.04.2016, 20:41
Benutzerbild von cuschty
cuschty cuschty ist offline
cuschty befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ja, der 79iger hat das Rückschlagventil (oder wie auch immer du das nennen magst) in der Pumpe verbaut. Ich habe selber vor nicht allzu langer Zeit meine Pumpe getauscht. Hatte zuerst eine falsche Pumpe vom Lieferanten geschickt bekommen, da war so ein Ventil eingeschraubt. Diese Pumpe wurde beim SC von 80-83 verbaut. Dann bekam ich die richtige Pumpe und da war eben dieses nicht mehr sichtbar von aussen. Diese war von 77-79 vebaut.
Siehe Anhang.
[quote=Einstieg;202133]
Zitat von fettarmemilch Beitrag anzeigen
Hallo cuschty, vielen Dank für den Hinweis. Also hat der 79er eine Kraftstoffpumpe, in der das Ventil nicht sichtbar innen verbaut ist? Sehe ich das richtig?
https://www.pff.de/porsche/index.php...aturanleitung/
Dateityp: png SC Pumpe.png (99,8 KB, 48x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
