Alt 07.05.2016, 19:34
911 Heiztronic
Zitat von kawaconne Beitrag anzeigen
....hab mich mal in das thema heizung eingelesen und werde trotzdem nicht schlau drauß. vorm winter ging gar nichts in sachen steuerung heizklappen, auch das hauptgebläse ging nicht. vor ein paar wochen alles zusammengebaut - hat alles funktioniert - warum weiß ich nicht :-(
nun geht wieder gar nix.
hab einen sc bj. 81 - heiztronic - ein hebel neben der handbremse.
hauptfrage: hat dieses auto das steuergerät - Relais Zusatzgebläse
91161815300 gar nicht - unter dem plastikdeckel links im motorraum ist es jedenfalls nicht :-(
conne
Hallo Conne,
das o. g. Steuergerät gibt es erst ab 1984.
Das hört sich alles nach einem Kontaktproblem an
Der 81 er hat noch kein Steuergerät für die Heizung, sondern sollte hinten im Motorraum hinter der Abdeckung ein Relais haben.
Hast Du den Stecker des Gebläses geprüft? der kann kann sich lösen, evtl. das Relais tauschen.
Auch mal alle Sicherungen auf festen Sitz und Korrosion prüfen
Auch dier Temperaturfühler in der linken Heizklappe und der Innenfühler über dem Innenspiegel können eine Rolle spielen
Dateityp: jpg Neue Sicherungsdose.jpg (90,9 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpeg Sicherungen und Relais 1981.jpeg (89,7 KB, 16x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (07.05.2016 um 19:37 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
