Alt 20.06.2016, 07:47
Zitat von Zaix Beitrag anzeigen
mein 911 mit 2,7s Motor startet im kalten Zustand grundsätzlich mit Drehzahlschwankungen. Das spielt sich wie folgt ab:
Start auf die ersten 2 Anlasserumdrehungen, dreht sofort wie gewohnt kurz hoch, sackt dann sofort ab, als ob er ausgehen wollte, dreht dann wieder hoch und pendelt sich nach 2-3 Schwankungen der Art auf eine normale gleichmäßige Drehzahl ein. Kann auch passieren, dass er bei ner Absenkung mal ausgeht, lässt sich dann aber beim zweiten Versuch in jedem Fall starten. Nach 5-10 Sekunden läuft er normal und zeigt auch im weiteren Verlauf keinerlei Auffälligkeiten mehr.
Ist das als "normal" einzustufen, oder gibt es etwas, was ich mir anschauen sollte?
P.
Hallo P.
dieses Verhalten deutet u. a. auf einen Fehler im Warmlaufregler hin.
Vielleicht kann Dir Dein Schrauber mal leihweise einen Ersatz einbauen, ansonsten überprüfen oder überholen lassen:
z. B. u. a.
ETG Eichner
Karrer & Barth
oder bei Mittelmotor (Austauschteil)
Dateityp: jpg WLR Funktion 2.jpg (76,8 KB, 10x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (20.06.2016 um 08:08 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
