Alt 27.04.2015, 15:57
911 SC Kettenkasten undicht...
Hi!
Mal wieder was neues (es hört nicht auf)...ich habe schon eine Vorahnung... will aber vorab Gewißheit in der Theorie...
Wenn der Kettenkasten am SC, egal ob links oder rechts, an der Dichtung ölt, dann ist die Dichtung "hin", klar, aber darin das Öl, sollte da nicht sein.
Zumindest nicht so viel, dass in einer frischen Schale über Nacht ein Schnapsglas voll läuft.
Verstehe ich es also richtig, dass der Simmering der Nockenwelle hinüber ist und oder etwas mit dem hydrl. Kettenspanner?
Sonst sollte der Kasten ja ölfrei sein... oder habe ich da was falsch aufm Radar?
Beispielbild, Draufsicht Kettenkästen
Geändert von Flojo (27.04.2015 um 16:09 Uhr).
Alt 27.04.2015, 17:37
summit summit ist offline
Hallo Flo,
wo genau läufts denn raus?
Die Zwischenwelle treibt auch die Ölpumpe an und touchiert den Ölsumpf. Die Steuerkette zieht mit durch und schaufelt ständig Öl in den Kettenkasten. Dort verbleibt sicher mehr als ein Schnapsglas voll.
Think positive!
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 27.04.2015, 19:59
Wos rausläuft?
Suche gelbe Kreise.
Alt 27.04.2015, 20:24
Benutzerbild von targatommi
Da ist schon Oel drin
Die Ketten laufen nicht trocken
Dichtung wechseln,und dann mal schauen
gruss tommi
Alt 27.04.2015, 21:53
Ok
Alt 28.04.2015, 19:26
Das ist nicht ganz korrekt!
Auch wenn die Steuerketten hierüber gelegentlich etwas abbekommen, erfolgt die kontinuierliche Schmierung über eine Bohrung im Kurbelgehäuse.
In der Folge sammelt sich in jedem Fall Öl in den Kettenkästen, rechts etwas mehr als links.
Grüße, Armin
Udo Lindenberg
Alt 28.04.2015, 19:32
Janu, Problem gelöst: neuer Stehbolzen mit bissi Hylomar reingedreht, Kupferscheibchen unter neuer Mutter, Probefahrt, dicht.
Alt 28.04.2015, 19:35
d911o d911o ist offline
unter dem Deckel ist eine umlaufende Flächendichtung und die Verschraubungen sind Stopfen mit großeren U-Scheiben. Durch die Hitze werden die Dichtungen und Stopfen gegrillt und porös. Mach die Dinger neu und Ruhe ist. Achtung: die Schrauben, die diese Stopfen drücken, dürfen nur mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden. Sonst sind sie gleich wieder undicht. War 40Nm, wenn ich mich richtig erinnere. Grüße, Dirk
Edith: da war ich wohl zu langsam ;-).
Alt 28.04.2015, 21:48
schorl911 schorl911 ist offline
schorl911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Anleitung
Hi
Sehr schade, ich hatte mich schon auf eine bebilderte Anleitung zum Wechsel der Kettenkastendichtungen gefreut....
Grüssle Schorl
Alt 28.04.2015, 22:17
Dann machs du mal,und wir schauen dabei zu
gruss tommi
@ Flo...Ein bissel Glück darfs auch mal sein
Alt 30.04.2015, 14:44
jep, danke.
Geändert von Flojo (30.04.2015 um 14:47 Uhr).
Alt 17.08.2016, 16:19
Benutzerbild von b.caliente
Ich hab heute auch eine Undichtigkeit am rechten
Kettenkasten festgestellt.
Und zwar direkt an der Verschraubung der dünnen Ölleitung.
Kann ich die einfach lösen und mit einer neuen Dichtung versehen?
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 17.08.2016, 18:02
Hallo Andreas,
oben oder unten?
Mach mal ein Foto
Dateityp: jpg hs.jpg (77,1 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hydr. Kettenspanner rechts.jpg (55,8 KB, 36x aufgerufen)
Alt 17.08.2016, 20:24
wie auf dem linken Bild.
Wo die Leitung unten ins Kettengehäuse geht tropft es raus.
Alt 17.08.2016, 21:02
kastala kastala ist offline
Da ist ne Hohlschraube drin. 2 neue Kupferringe und mit Gefühl festziehen>>>
dicht.
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
