Alt 18.09.2016, 12:59
Reisegott Reisegott ist offline
Reisegott befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Danke ihr beiden...ja, blaue Sicherung 25 A...gerade mit meinem Kumpel telefoniert...morgen wird das Kabel erneuert...
beste Grüße,
Michael
911 SC Cabrio 3.0 Baujahr 1983 unischwarz 180PS
Alt 18.09.2016, 17:54
Dianos Dianos ist offline
das muss nicht unbedingt an einem durchgescheuerten Kabel liegen.
Insbesondere in Berücksichtigung der eingangs geschilderten Überhitzung der Pumpe scheint es mir eher an einer Überlastung der Pumpe - verursacht durch eine Blockierung/Hemmung - zu liegen, die zu einem Stromanstieg und damit zum Durchschmelzen der Sicherung führt. Extremfall: blockierende Pumpe durch Blockierung der abfliessenden Leitung.
Wäre dann die Frage, wieso die Pumpe überlastet ist. Ist die Tankentlüftung in Ordnung? Sonst kann die Pumpe nicht ausreichend fördern. Andere Möglichkeit für Überlastung: Benzinleitung nicht ausreichend durchgängig, z. B. gequetscht oder geknickt.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (18.09.2016 um 18:14 Uhr).
Alt 18.09.2016, 20:52
Nach dem Durchlesen sehe ich das genau so.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 18.09.2016, 21:25
Hallo Dianos,
nach dieser Logik müsste also auch die neue Pumpe überhitzen, das ließe sich ja prüfen.
Wenn die Pumpe Ihre Fördermenge 1000 ccm / 30 Sekunden durch einen Materialfehler, eine Einengung, einen Leitungsknick, oder eine Verunreinigung nicht erreicht, würde auch der System - und Steuerdruck nicht mehr stimmen, und die K Jetronic und die Leistung beeinträchtigen.
Vielleicht ist der Druckspeicher die Lösung.
Benzinpumpe, Filter, Relais und Sicherung sind neu.
Alt 18.09.2016, 22:20
'wir' meinen, daß das Problem *hinter* der Pumpe liegt, auf dem Weg zur Einspritzung.
Einen Leistungsverlust bemerkt man auch ev. nicht sofort - da kommt eine überlastete Pumpe ev. vorher...
Alt 19.09.2016, 09:14
Zitat von jensschumi Beitrag anzeigen
Hallo Jens,
dann gibt es doch nur eins:
Pumpe überbrücken, Zündung ein und 5 oder 10 Minuten laufen lassen.
Wenn die Pumpe dann heiß wird, liegt es hinter der Pumpe.
Noch besser im gleichen Aufwisch den Systemdruck messen, (Absperrventil geschlossen.)
Vor einiger Zeit gab es hier mal eine Diskussion:
Neue Pumpe eingebaut, da war das Rückschlagventil nicht durchgängig!
Dateityp: jpg Messvorrichtung System und Steuerdruck 4.JPG (80,8 KB, 16x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (19.09.2016 um 09:17 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
