Alt 03.03.2017, 11:39
Fleckpeerd Fleckpeerd ist offline
Fleckpeerd befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lösung des Problems
die Tipps und Erklärung zu der Funktion des Schlosses haben geholfen, dass Dach von dem Auto lösen zu können:
dazu habe ich erst mit Gummikeilen das Dach vorn ein Stück aufgehebelt und dann ein flaches USB Kabel am Sicherheitsverschluss zwischen Rahmen und Dach durchgefädelt. Dann links und rechts das Kabel gepackt und kontinuierlich kräftig gezogen (Fahrerseite) oder geschoben (Beifahrerseite). Mit einem kleinen Klick war der Sicherheitshaken über den Widerstand geschoben und das Dach kann herausgehoben werden. Hat 2 Minuten gedauert, ohne einen Kratzer am Material zu haben.
Danke an die Tippgeber!
Beide Schlösser sind defekt und müssen gewechselt werden.
Hat jemand einen Spartipp? Nachbauten kosten ca 300, gebrauchte 200 Euro.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
