29.05.2017, 17:09
Motordrehzahl geht runter wenn Du den den Frischluftregler betätigst?
Da muss ich grinsen ;-)
Überprüfe mal die Sicherung von Frischluftlüfter.
Und weiter: ggf ist die Reglermimik ausgeleiert?
Mehr kann ich nicht liefern, diese "Baustelle" hatte ich noch nicht.
29.05.2017, 18:00
Hi Sulziger,
erst mal im Kofferraum die Abdeckung in Richtung Frontscheibe abnehmen und das Gebläse freilegen. Dann nimm dort die Steckverbindung ab und gebe 12V mit separaten Kabeln auf das Gebläse. Läuft es, dann liegt der Fehler im Schiebeschalter. Läuft es nicht, dann baue es aus, zerlege es - den Motor gibt's noch von Bosch. Grüße Dirk
30.05.2017, 07:52
Vielen Dank,
werde ich, beinächster Gelegenheit mal ausprobieren und dann berichten.
Danke
30.05.2017, 14:46
Zitat von sulziger
Vielen Dank,
Danke
sollte der Motor defekt sein, schreib mir per PN oder per Mail deine Mailadresse. Dann sende ich dir eine Anleitung für den Motortausch. Grüße Dirk
30.05.2017, 15:00
Zitat von sulziger
Vielen Dank,
Danke
Hallo Hans + Nine,
danke für Eure PN
Alles im grünen Bereich.
Ich bin auch weiterhin im Elfertreff und im PFF zu lesen.
Zu Deinem Problem:
Wie von Dirk schon vorgeschlagen, Motor mit externer Stromquelle testen
Irgendwann nach vielen Jahren ist der Motor des Gebläses im Kofferraum am Ende, entweder ist ein Lager defekt oder der Motor ist hin.
Die sind aber so preiswert zu haben, das eine Reparatur kaum lohnt.
Was ich nicht weiß, ob der frühe 3,2 schon einen Vorwiderstand für das Gebläse hatte vorne rechts in der Nähe des Deckelscharniers.
Das Thema Schieberegler und Gebläseschalter habe ich für den SC schon mal behandelt.
https://www.pff.de/porsche/index.php...rett/&4f7007fe
30.05.2017, 15:47
Bernd hat recht, bei Motordefekten im Frischluftgebläse neuen Boschmotor rein und fertig. Da logischerweise keine Pollenfilter vorgeschaltet sind, frisst der Motor den ganzen Staub. Daher lohnt die Reparatur auch nicht, weil oft der Kollektor vom Dreck zerschmirgelt ist,
Grüße Dirk
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Hybrid-Darstellung
