Alt 08.10.2017, 22:48
fred914 fred914 ist offline
Hallo Hans,
das Relais befindet sich bei in der Nähe des Gebläsekastens. Von vorne ist es rechts davon.
Dies Relais ist ein Rundrelais und ist in der Nähe des Relais(4-eckig) für die Blinker. Es hat aber nichts mit der Lichthupe zu tun.
Am Relais sind fünf Klemmanschlüsse:
Steuerstrom für das Relais:
86 Plus
85 Masse
Spannungsversorgung der Lampen:
30 Plus kommend von dem Abblendlichtschalter (weißes Kabel)
87 geht an Sicherungskasten 2 Sicherung 3+4 Fernlicht
87a geht an Sicherungskasten 2 Sicherung 1+2 Fahrlicht
Ich würde Dir vorschlagen an Klemme 30 des Rundrelais die Spannung zu messen.
Hast Du hier keine Spannung, dann vermute ich stark, daß Dein Abblendlichtschalter defekt ist.
Ich nehme an, daß Du auch 2 Sicherungskästen hast. Der Obere ist mit 10 Sicherungen und der Zweite mit 8 Sicherungen.
Liebe Gruesse
Fred
"Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun"
Marie von Ebner-Eschenbach
911 F-Modell Baujahr 1971 2,2 T
914 Baujahr 1975 US Import 2 L
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
