Alt 17.11.2017, 01:34
villagorilla villagorilla ist offline
villagorilla befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lenkrad bestätigt Hupe
Hallo erstmal!
Ich habe mit meinem 1997 993-er gerade ein kleines Problem. Beim Fahren insbesondere einparken geht die Hupe einfach los wenn man mehr oder weniger leicht am Lenkrad zieht oder drückt.
Also ich meine nicht den Pralltopf (wo der Hupenschalter ja ist) sondern einfach beim Lenken am Lenkradkranz.
Nachdem ja der Airbag sitzt, würde ich gerade eine Idee bekommen was das sein könnte, bevor ich die das zerlege.
Hilfe!?!
LG Axel
Alt 17.11.2017, 09:58
993
Zitat von villagorilla Beitrag anzeigen
Hallo erstmal!
Hilfe!?!
LG Axel
Hallo Axel,
Lenkrad ausbauen, dahinter ist der Hupenschleifring und das Massekabel
Schleifring reinigen, evtl. etwas nachbiegen und Massekabel auf Scheuerstellen untersuchen.
Alt 17.11.2017, 13:43
Dianos Dianos ist offline
"Lenkrad ausbauen" hört sich etwas lapidar an. Beim 993 ist meiner Kenntnis nach beim Ausbau wegen der Airbageinheit einiges zu beachten.
Lies mal hier:
http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=287
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (17.11.2017 um 13:48 Uhr).
Alt 17.11.2017, 18:11
tiras tiras ist offline
Hallo Axel,
Lenkradausbau bei montiertem Airbag ist, zumindest in Deutschland, nur mit Sachkundenachweis erlaubt. Und das aus gutem Grund - wenn Dir beim Ausbau der Airbag um die Ohren fliegt, weil z.B. die Entladezeit des Kondensators nicht abgewartet wurde, ist das Knalltrauma noch das geringste Problem...
Natürlich wird auch hier oft ohne Erlaubnis am Airbag gearbeitet, man kann ja auch nachlesen, worauf zu achten ist.
Nix für ungut, sollte Dich nur sensibilisieren.
Klaus
Alt 17.11.2017, 20:50
Ist schon blöd...
das ist ein durchgescheuertes Kabel - traditionell wird bei der Hupe die Masse geschaltet.
Wg. Airbag muß man das dann wohl vom GSG9 richten lassen...
Bei unserem alten ZafiraA ist das Gummi an den Hupentastern 'angeranzt' bzw. weg.
Da muß jetzt die ganze Platte neu - für schlappe €800 wg. integriertem ärbäck..
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
