Alt 21.05.2018, 15:49
Zitat von Broesel911 Beitrag anzeigen
heute wollte ich nach ca. 5 Monaten mal wieder eine Runde drehen.
Der Wagen hängt immer an einem Erhaltungslader.
Die Fensterheber funktionierten einwandfrei. Zündung ein, alles normal.
Dann Starten. Nichts. So als ob die Batterie leer ist. Also gewundert und Starthilfe von einem anderen PKW bekommen.
Nichts. Genau die gleichen Probleme. So als ob gar keine Überbrückung stattfindet.
Was mir aufgefallen ist. Der Tacho steht nach dem Startversuch auf ca. 70 km/h und die Tachobeleuchtung glimmt nur noch.
Aus dem Sicherungskasten vorne hört man ein leichtes klicken.
Bei "Zündung aus" geht die Kofferraumleuchte wieder ganz normal an.
Hat jemand eine Idee?
Detlef
Hallo Detlef,
Deine Beschreibung passt zu einem Defekt am Anlasser z. B. Magnetschalter
Wenn er mit anschieben im 2. Gang anspringt und läuft, dann ist es der Anlasser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
