Alt 11.04.2019, 17:52
Dianos Dianos ist offline
Zitat von hoppepit Beitrag anzeigen
meine Benzinpumpe ist seit ewigen Zeiten auf "Zündstrom" geklemmt.
Diese Betriebsweise ist gesetzlich nicht zulässig (vgl. z. B. hierzu § 46 StVZO).
Das Problem entsteht erst bei einem Unfall: Der Motor stirbt ab, BP fördert munter weiter und pumpt den Sprit auf heiße Motorteile - voilà: Motor- bzw. Fahrzeugbrand...da willst Du nicht drinsitzen!
Gruß, Thomas
Ja, und falls Löscharbeiten durch Feuerwehrpersonal oder andere erfolgen, ist das nicht gerade eine Erleichterung der Arbeiten für die Helfer, wenn permanent Benzin weiterhin auf die Straße befördert wird. Deshalb gibt es ja obige Vorschrift.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (12.04.2019 um 11:44 Uhr).
Alt 11.04.2019, 19:17
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
vielen Dank erst mal.
Ich will das so wie es sein soll. Der Microschalter den Bernd erwähnt hat scheint es nicht mehr zu geben. Um zu testen ob es am Microschalter liegt könnte man das Kabel abziehen und kurzschließen, dürfte ja nur ein Schließer sein. Die Sicherungen habe ich schon überprüft. Ich werde mich dann erst mal um den Schalter kümmern.....
Gruß Lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 11.04.2019, 19:46
Gruß Lothar
Hallo Lothar,
der Steckanschluss ist nur mit Geduld und viel Glück noch zu bekommen.
Zum Steckanschluss gehört aber auch ein Stecker mit Kabel, der Fehler könnte auch dort liegen.
Im Schaltplan Pos. 93 - 97 kannst Du die Schaltung verfolgen.
Alt 12.04.2019, 10:59
Also, ich bin mir nicht sicher, aber das hört sich doch nach dem üblichen schadhaften DME-Relais an (oder ist das mit 'Relais Kraftstoffpumpe' gemeint?)
Ein Austauschrelais hat doch eigentlich jeder 911er-Fahrer im Türfach.
Gruß - Christoph
Alt 12.04.2019, 11:34
DME-Relais hat der Wagen (vgl. Signatur: 3,0SC 79er 180PS Schiebedach) nicht und wird der TS deshalb auch nicht im Türfach haben.
Und das Relais-Kraftstoffpumpe wurde bereits getauscht und geprüft (vgl. Post 1).
Dianos
Geändert von Dianos (12.04.2019 um 11:42 Uhr).
Alt 12.04.2019, 11:35
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Gruß - Christoph
Ist ein SC, der hat kein DME-Relais.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 13.04.2019, 13:03
hier eine kurze Rückmeldung bzgl. Fehlersuche im Kabelsalat.
Ich bin nach der Suche der Grundursache (hoffentlich) fündig geworden.
Gemäß Schaltplan habe ich, soweit möglich, die Kabel im Kofferraum mal verfolgt. Beim Ausbau der Batterie habe ich dann einen versteckten Schalter gefunden. Auf dem Schalter war das Symbol vom Fensterheber. Nachdem ich das Teil durchgemessen habe, habe ich festgestellt, dass das Teil keine Funktion mehr hatte. Nachdem ich den Schalter ausgebaut hatte und geschüttelt habe hörte man die Brocken drin rumfallen.
Den Schalter überbrückt, Schlüssel rein, starten, Motor an. :-)
Jetzt liegt auch am Kraftstoffrelais Strom an. Ich denke die Sicherheitsschaltung funktioniert auch wieder.
Beim weiteren Suchen habe ich noch so einen Schalter gefunden. Der Vorbesitzer hatte wohl Angst um sein Fahrzeug.
Probefahrt ist geplant, hoffe dass alles gut geht....
Ich danke allen, die mich hier unterstütz haben..
Gruß Lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
