Alt 14.05.2019, 09:56
Zitat von funghi00 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
eine "letzte" Baustelle an meinem Wagen möchte ich jetzt doch noch in Angriff nehmen (Die verregneten Wochenenden lassen grüßen).
Es geht um die Instandsetzung der original Scheinwerferreinigungsanlage!
Im Moment läuft Wasser, das man oben einfüllt, direkt unten irgendwo wieder raus. Eine Raketenwissenschaft kann die Instandsetzung ja nicht sein, also will ich es endlich angehen.
Mein Problem ist aber, dass ich keine Lust habe die Stossstange etc. erst ab zu montieren, um dann zu sehen, wie die Technik aufgebaut ist. Wenn die Ersatzteilsucherei dann nämlich einige Zeit in Anspruch nimmt, steht der Wagen nicht nutzbar in der Garage. Und da ich immer noch hoffe, dass irgendwann der Frühling kommt, will ich "fahrbereit" bleiben!
Also: optimal wäre es, wenn einer von Euch einer Instandsetzungsanleitung oder eine Ersatzteilliste mit Nummern oder Quellen hätte!
Bei der Instandsetzung meines Targadaches und der Heizung hat mir das Forum damit schon mal unglaublich hilfreich zur Seite gestanden.
Einen Versuch ist es Wert.
Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon für alle hilfreichen Tipps/Unterlagen.
Hallo Kay,
Frage: die Scheibenwaschanlage funktioniert?
Im linken vorderen Radhaus sitzt der Wassertank und darüber die Tankentlüftung.
Wenn Du den Wassertank befüllst und das Wasser gleich wieder unten rausläuft ist entweder der Wassertank undicht oder man hat die Pumpe für die Scheinwerferreinigungsanlage rausgezogen, oder den Schlauch zu den Waschdüsen abgeschnitten.
Wenn die Waschdüsen an den Scheinwerfern und die Leitungen noch vorhanden sind, solltest du zunächst die Funktion oder das Vorhandensein der Pumpe überprüfen.
Vielleicht reichen Kleinigkeiten alles wieder in Gang zu setzen
Dateityp: jpeg Scheinwerferreinigungsanlage 1981.jpeg.jpeg (74,8 KB, 15x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
