Alt 18.10.2015, 09:43
Benutzerbild von juf57
juf57 juf57 ist offline
juf57 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Super ! vielen Dank, hervorragend!
Alt 18.10.2015, 16:55
Benutzerbild von käfer_m
käfer_m käfer_m ist offline
käfer_m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Den Umbau habe ich schon so vor monaten gemacht, und wenn man sich Traut kann man entweder die + Leitung oder - Leitung an der Platine durchtrennen mit einem Kuttermesser und dann einen Widerstand einlöten, so das sich die helligkeit ein wenig mindert, ich habe bei mir einen 680ohm Widerstand in Reihe geschaltet damit die Led's nicht so hell sind und das Leuchtbild nahezu orginal ausschaut.
@Andreas gute Doku, war ich zu faul dazu...
Porsche 911 Targa 3.2L 233PS Bj:84 284tkm gelaufen Matching Numbers
Alt 09.08.2017, 12:18
QE11 QE11 ist offline
QE11 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Jungs,
toller Fred hier und extrem hilfreich.
Ich habe bei mir alles ausgebaut und siehe da - die Lampen gehen nicht mehr...
Leider bekomme ich nirgends 12V LED´s mehr her und schon gar keine, die nicht so hell bzw. warmweiß und nicht so hell leuchten.
Bei led1.de gibt es zwar welche, die leuchten aber mit mindestens 10.000 mcd...das könnte etwas hell werden.
Hat jemand von Euch eine Idee oder vielleicht noch 6 LED´s übrig?
Danke vielmals!
René
Durch das ständige behaupten werden noch lange keine Fakten geschaffen!
R1200GS Adventure
Vespa 50 N
911 Carrera
320d
Geändert von QE11 (09.08.2017 um 12:22 Uhr).
Alt 09.08.2017, 13:19
Hi Jungs,
Danke vielmals!
René
Hallo Rene`,
ich nehme an Du meinst die Instrumentenbeleuchtung, dann brauchst Du 10 Stück LED in warmweiß
http://carmagic.us/instrument_911.html
Das ist Engelbert Muelhaupt der die Teile aus den USA schickt.
https://www.pff.de/porsche/index.php...enbeleuchtung/
Alt 09.08.2017, 21:00
Hallo Rene`,
Hi Bernd,
danke für den Tip, sehr gut!
Diese meinte ich aber nicht sondern die in den Schaltern in der Mittelkonsole.
Habe jetzt die mit 10.000 mcd bestellt. Kollege meint das sollte gehen, da die eigentlich bis 24 V funktionieren und somit bei 12V nicht so hell sind.
René
R1200GS Adventure
Vespa 50 N
911 Carrera
320d
Alt 12.12.2017, 14:32
holzer holzer ist offline
holzer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo!
Weiß jemand, wer mir diese Beleuchtung (LED) für die zwei Bedienteile in der Mittelkonsolen einbauen kann? Bei mir funktionieren nur die Hälfte - 993, ausgebaut habe ich sie bereits, nur Löten ist nicht mein Fach.....
Habe gelesen, die Birnchen kosten ca. 6,--€ und die Lebensdauer ist ein Vielfaches gegenüber normalen....
Danke, viele Grüße!
Alt 03.06.2019, 22:13
Benutzerbild von ttcmax
ttcmax ttcmax ist offline
ttcmax befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin Moin,
weiß jemand wieviel mcd einer LED würden der Helligkeit der original verbauten Lämpchen entsprechen?
Vielen Dank im Voraus & viele Grüße
Henric
Alt 04.06.2019, 07:45
Zitat von ttcmax Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Henric
Hallo Henric,
von welcher Beleuchtung und von welchem Elfer reden wir denn?
Geändert von Einstieg (04.06.2019 um 07:55 Uhr).
Alt 04.06.2019, 08:17
Guten Morgen Bernd,
wir reden vom Threadtitel "Beleuchtung der Schalter in der Mittelkonsole im 964er". Im Speziellen die untere Reihe mit dem Schalter für den Allrad.
Henric
P.S.: Habe dich am Sonntag in Bad Arolsen vermisst und mir schon gedanken gemacht
Alt 04.06.2019, 08:37
Bas Arolsen
Guten Morgen Bernd,
Henric
Hallo Henric,
das war einfach zu viel, Himmelfahrt beim Fuchsfelgentreffen und Sonntag in Bad Arolsen
Alt 04.06.2019, 17:23
Hallo Henric,
nimm die kleinen warm/weiß Led's und die Helligkeit regle ich über den Vorwiderstand. Jeh nach LED so 670-1kOhm das teste ich mit dem Netzgerät.
Michael
Alt 04.06.2019, 20:45
Hallo Michael,
erstmal danke
Kann man nicht diese hier einlöten und sich die (Vor-)Widerstände sparen?
https://www.pollin.de/p/led-5mm-warm...SABEgKv5vD_BwE
Henric
Alt 05.06.2019, 09:19
Hallo Hennric,
grundsätzlich ok, ich benutze aber nur 3mm LED's da die besser passen, und der Vorteil von einem Vorwiderstand ist das Du die Helligkeit anpassen kannst.
Beim internen Widerstand ist das nicht gegeben.
Grüße Michael
Alt 05.06.2019, 15:35
Michael,
kannst du trotzdem grob über den Daumen die Helligkeit der von mir verlinkten LED schätzen, würde das in etwa passen?
Ggf. teste ich beide Varianten mal aus
In jedem Fall vielen Dank für deine Unterstützung
Alt 11.06.2019, 11:57
Hallo Hennric,
sorry, nein, da ich die Dinger noch nicht in der Hand hatte.
Ich variiere jeh nach LED wie geschrieben zwischen 680Ohm und 1kOhm.
Da ich nicht immer die gleichen LED's verwende teste ich das kurz mit dem Netzgerät, und das hat bisher gut gepasst.
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
