Alt 12.12.2019, 17:12
TEIL 4
Wer sich mit Bremsen etwas auskennt oder lediglich seine Bremse vom Aufbau her gut kennt, wird sich uU fragen: "Schön, nur wie ist das denn mit den Leitungen? Lässt sich denn das Vorhandene (weiter-)verwenden?".
Gute Frage.
Beim Wechsel (F-Modell) von M auf S oder A braucht es am Sattel eine andere Starrleitung.
- für den A Sattel einfach die vom SC/Carrera aus dem Porschekatalog nehmen 91135560501 (2x, gleich für L & R)
- für den S Sattel die Leitung 91435560300 (2x, gleich für L & R)
Beim Wechsel (G-Modell) von A auf Carrera-A kann die Starrleitung beibehalten werden.
Beim Wechsel auf 964/964-Turbo/Big Red ändert sich ein Detail ausschlaggebend: der Anschluss am Sattel it nun seitlich, im rechten Winkel zur Scheibe. Und in Anbetracht der Anschlussposition am Dämpferbein zum Bremsschlauch, braucht es was Neues.
Man könnte sich eine originale Starrleitung vom 964 etwas beibiegen, ist aber mit gut EUR 50/Stk. teuer und nicht recht elegant, da sie eigentlich werksseitig zu lang für das Vorhaben ist.
Nun gibt es zwei bessere Lösungen:
a) man kaufe zwei 250mm lange, fertig anschlussgebördelte Universalleitung (Typ F, M10x1) und biege sich diese (Hazet 2193-1 oder ein Rundholz tuts auch)
b) Sonderanfertigung zweier Stahlfelxleitung in 550er Länge.
folgendes zu b)
mit dieser Lösung kann man genial 2 Punkte super eleminieren. Mich zB hat schon immer geärgert, dass man nicht wie bei anderen Pkw den Sattel nach dem Lösen einfach weghängen kann, wenn man in Ruhe an die Scheibe will (die beim 911 eh blöd zu wechseln ist). Zudem werden jetzt aus 2 Leitungsstücken (Schlauch und Starrleitung) ein Leitung.
Die angefertigte Leitung bekommt an der einen Seite einen 90* Winkelanschluss Typ F/M10x1 (zum Sattel hin) und zur anderen Seite ein Nut-Ende mit Innengewinde, konkav, M10x1 (zum Anschluss Hauptleitung Radhaus). Dazu wird die Leitung fertig mit einem Halter mit Durchführung ausgestattet. Mit diesem Halter kann man die Leitung an der Fixöse am Dämferbein befestigen und nach Bedarf lösen und so kann man den Sattel dann frei beweglich beitun ohne eine Starrleitung zu verbiegen oder das System gar zu öffnen.
Die Firma Flex-Hydraulik, Alexander Ripplinger, Weberstraße, 26340 Zetel hilft gerne weiter.
und das schaut dan so aus (im Bild die Version mit Banjo-Achschluss am Sattel, geht auch)
Geändert von Flojo (12.12.2019 um 21:43 Uhr).
Alt 14.12.2019, 14:37
waty waty ist offline
waty befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
danke fürs Zusammenstellen unüd teilen
Alt 14.12.2019, 22:41
Gerne.
Noch ein Detail. Die Staubschutzbleche müssen natürlich auch angepasst werden (sofern man sie nicht ganz weg lässt).
Geändert von Flojo (15.12.2019 um 16:19 Uhr).
Alt 15.12.2019, 18:31
Vergleich SC/Carrera Bremsbelag mit 964 (-90)
Alt 15.12.2019, 22:42
Voila
Sieht dann so aus:
hier lässt sich erkennen, wo der Halter (verschiebbar) der Leitung fixiert wird
Alt 18.12.2019, 21:25
Kleine Zwischeninfo:
wer an der VA zB von einem M Sattel aufürsten möchte und bereits Geld für das andere Federbein aufbringen muss, aber bei der Anschaffung des A Sattels etwas sparen möchte, der kann sich einfach den BMW e23 Sattel besorgen (passt auch auf SC). Der ist günstiger und passt plug and play mit der SC Scheibe (20/282). Sogar die Beläge sind die gleichen. Der Haupbremszylinder kann der 19er bleiben.
Alt 19.12.2019, 12:19
Benutzerbild von minollerelf
minollerelf minollerelf ist offline
minollerelf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
??? Welche Beläge sind gleich ?
Luftgekühlte Grüsse aus NRW
Alex
Geändert von minollerelf (16.01.2020 um 18:13 Uhr).
Alt 19.12.2019, 13:51
die vom SC/Carrera zu dem e23 Sattel (Länge, Breite, Dicke).
Alt 19.12.2019, 13:59
Wahrscheinlich stehe ich gerade (voll) auf dem Schlauch.
Die Beläge vom E23 sind schon um einiges größer.
Sind ja auch 4x40mm satt 2x48mm Kolben welche da die Kräfte walten lassen.
Alex
Geändert von minollerelf (16.01.2020 um 09:46 Uhr).
Alt 13.01.2020, 09:56
Hier mal ein Foto zu den Vergleich der Beläge (Größe & Co.).
Dateityp: jpg IMG_0245.JPG (85,5 KB, 45x aufgerufen)
Alex
Geändert von minollerelf (16.01.2020 um 09:48 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
