Alt 05.03.2021, 21:05
Benutzerbild von asterix
asterix asterix ist offline
Hallo Dirk,
kann grad nicht sagen, ob der Motor jault.
Bei meinem war eine Schraube locker (die linke auf dem zweiten Bild) , so dass der Motor nicht mehr fest mit dem Gehäuse verbunden war.
Wann springt der denn an?
Wenn ich die Lüftung einschalte, passiert nichts.
Ebenso wenn ich die Heizung hebel auf offen stelle.
Allerdings war der Motor auch nicht an.
Jürgen
Alt 05.03.2021, 21:53
Achso, noch eine Frage zum Heizgebläse:
was brauche ich, um das elektrische Heisgebläse durch die alte Version ohne den E-Motor und die ganzen Schläuche zu ersetzen?
Danke und viele Grüße
Jürgen
Alt 06.03.2021, 09:35
Zitat von asterix Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Jürgen
Hallo Jürgen,
da sind gleich mehrere Fragen zu klären, hast Du das Heizgebläse mit einer externen Stromquelle geprüft.
Hast Du eine mechanische Heizung oder eine Heiztronic zwischen den Sitzen?
Das Heizgebläse sollte anspringen, wenn Du die Zündung einschaltest und
a) die Heizhebel der mech. Heizung ziehst
b) oder den Drehknopf auf der Heiztronic auf 1 - 9 stellst.
Mit der Lüftung hat das ganze nichts zu tun.
Geändert von Einstieg (06.03.2021 um 09:58 Uhr).
Alt 06.03.2021, 10:04
also, die Heiztronic hat meiner nicht, nur die mech. Hebel.
Und extern hab ich das versäumt zu testen 😒
Kann auch nicht sagen, ob das Ding jemals gelaufen ist.
Aber geheizt hat er ganz gut.
Ich versuch mal da eine ext. Stromquelle anzuschließen.
Jürgen
911s, 2,7, 1977
Alt 06.03.2021, 12:03
Und extern hab ich das versäumt zu testen ��
Jürgen
Hallo Jürgen,
wenn das Heizgebläse extern läuft, könnte der Schalter unter den Heizhebeln defekt sein.
Zu Deiner Frage ob man auch ohne das Heizgebläse auskommt:
Die Heizung funktoniert weiter, sie wird etwas schwächer sein , da sie Ihre Luft nur noch über das Laufrad im Gebläsegehäuse bezieht. (wie früher beim Käfer)
Wenn Du nur im Sommer fährst reicht das allemal.
Weiterer Vorteil: die Schläuche im Motorraum verschwinden, Du musst nur die Öffnungen unten im Motorraum schließen.
Alt 06.03.2021, 14:49
sind das die Teile, die man braucht:
https://type911shop.co.uk/epages/de8...2&Locale=en_GB
Bzw.
93010632601 HEIZLUFTSTUTZEN HINTEN L
91110632700 HEIZSTUTZEN
Jürgen
911s, 2,7, 1977
Alt 06.03.2021, 19:19
so, der Motor läuft kurz an, dann schaltet das Netzteil ab. Da ist wohl der Motor hin....
Kann natürlich nicht sagen, ob der schon mal lief.
Jürgen
911s, 2,7, 1977
Alt 07.03.2021, 10:31
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
Hallo Jürgen,
den Umbau hatte ich vor einigen Jahren auch durchgeführt. Die Heizung funktioniert im Frühjahr und Herbst, so wie Bernd geschrieben hat, wunderbar und völlig ausreichend.
Ich hatte damals die Teile von MH-Teile aus der Bucht.
MH-Teile bietet die auch noch an.
Gruß Lothar
Dateityp: jpg luftführung.jpg (56,7 KB, 21x aufgerufen)
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
