Alt 27.04.2022, 11:31
Benutzerbild von Schulisco
Hallo Felix,
freut mich zu hören, toll dass der Fehler gefunden wurde und wir hier den richtigen Riecher gehabt haben. Das DME Relais ist neben den beiden erwähnten Gebern (BG & DG) das bekannteste Problem der Carrera Motoren, die sonst eher selten Probleme machen. Daher sollten unbedingt, wenn der Motor Probleme macht bzw. insbesondere nicht mehr anspringen will, neben der Zündung diese beiden möglichen Ursachen direkt geprüft werden. Daher auch meine Frage nach dem Alter der beiden Geber...
Zur Teilenummer:
Wenn die letzte Ziffer/Index wechselt bzw. erhöht wird, läßt das auf nur geringe Änderungen schließen. Zumeist also Produktverbesserungen im Laufe der Produktion. Kann - muß aber nicht!
Wenn man beide Nummern googled, findet man u.a. die beiden ff. Links, die explizit erwähnen, dann 00 durch 01 ersetzt wurde. Insofern ist deine Annahme korrekt und 01 sollte auch passen!
https://de.parts-wise.com/9116181540...tgerot/p52363/
https://www.sunsetporscheparts.com/o...ay-91161815402
Hier sogar schon Index 02, d.h. 01 wurde zwischenzeitlich auch schon ersetzt:
https://partworks.de/partworks-de-ba...pumpe-dme.html
Das alte Relais nachlöten, testen und dann ins Auto legen für alle Fälle.
Gruß, Thomas
Geändert von Schulisco (27.04.2022 um 11:41 Uhr).
