Alt 02.05.2022, 17:45
fred914 fred914 ist offline
Suche die beiden Starterbatterien
Hallo ins Forum,
nach 10 Jahren sind meine beide Starterbatterien defekt.
Laut Ersatzteilliste waren ursprünglich Batterien mit der Leistung 12 Volt 36A verbaut.
Wie sicher bekannt ist, sind bei dem F-Modell in den Seitenblechen der Kotflügel auf jeder Seite eine Ausbuchtung für die Einbau der Batterien.
Was die Sache kompliziert, ist dass die Standardmasse der Batterien von L 207mm B 175mm H 175mm leider nicht in diese Ausbuchtung passen.
Mein Versuch bei der bereits gekauften Batterie durch Entfernen der unteren Stege hat leider nichts gebracht. Die obere Abdeckung der Batterie hat natürlich auch die Länge von 207 mm und da gibt es leider keinen Steg welchen man entfernen könnte.
Ich habe bereits viele Stunden im Netz gesucht und bin nicht fündig geworden.
Sogar die Suche mit der Porsche Ersatzteilenummer 999 611 01490 war erfolglos.
Für einen guten Tipp bedanke ich mich im voraus.
Liebe Gruesse
Fred
"Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun"
Marie von Ebner-Eschenbach
911 F-Modell Baujahr 1971 2,2 T
914 Baujahr 1975 US Import 2 L
Alt 02.05.2022, 19:33
Batterie
Hallo Fred,
die Teilenummer wurde umgetitelt in 999 611 014 91 und ist sogar noch bei Porsche gelistet, aber auch im Handel gibt es zahlreiche Angebote, leider viele ohne Maße
Alt 03.05.2022, 10:01
Starterbatterien für das F-Modell
ich danke Dir für die neue Ersatzteilnummer. Aber leider gibt es nirgends Angaben über die Grösse der Batterie.
Viele Grüsse
Fred
Liebe Gruesse
Fred
Alt 10.05.2022, 13:00
GuineaPig911 GuineaPig911 ist offline
GuineaPig911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
komisch, ich habe sofort was mit Größenangabe gefunden.
https://www.design911.com/Car-Batter...ology/prod827/
https://www.fvd.net/de-de/FVD000001/...18x118x75.html
911 SC USA MJ 1980 Motor 930/07 jetzt mit Kolben/Zylinder vom 930/10 und SSI Anlage
Alt 11.05.2022, 08:51
Heutige Standard Batterien 207x175x175 mm passen nicht
Hallo Andreas,
ich danke Dir für Deine Antwort.
Meine defekten Batterien mit den Massen 207x175x175 bekam ich nur durch das Entfernen der unteren Stege in die beiden Batteriekästen. Diese Batterien hatten damals auch eine andere obere Abdeckung.
Bei der damaligen Restauration wurden auch die verrosteten Batteriekästen erneuert und leider nicht für die heutigen Batterien passend gemacht.
Ich suche daher in der Grösse 190x175x175. Und da habe ich bisher noch nichts gefunden.
Liebe Gruesse
Fred
Alt 11.05.2022, 12:54
Das ist natürlich ärgerlich.
Wie sieht es denn mit der Höhe aus, ist da noch Luft?
Es gibt Batterien in 178x175x188 oder 200x173x222
Alternativ vom Motorrad oder Rasenmäher in 195x125x176.
Da brauchst Du aber andere Polklemmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
