Alt 13.12.2003, 13:48
Andi C1 Cabrio
Hallo J-P
hatte dein Motor einen Werkskat vor dem Umbau ?
Wenn nein, dann soll lt. Cargraphic Einbauplan
der Leiterplattenschalter auf Stellung Null also ganz nach links gedreht werden. Bei der Höhendose das Adapterzwischenkabel entfernen und die Kabel ohne das Teil wieder zusammenstecken um das DME-Steuergerät umzucodieren.
Vielleicht geht's dann.
Wenn das alles gemacht ist schau mal nach der
Zündung. Verteilerkappe und Finger könnte
defekt sein und der Elfer ruckelt deshalb.
Viel Erfolg
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
