Alt 31.07.2002, 11:45
Chicco C1 Chicco C1 ist offline
Chicco C1
Hallo Kollegen,
ich denke das ist ein Problem des LIMA Reglers. Ich hatte das Problem mit umgekehrten Vorzeichen. Die LIMA hat mehr als die max Spannung von 14,7 Volt geliefert und die Bel. zeigte sich dann kurzzeitig heller. Der LIMA-Regler hat ja bekanntlich die Aufgabe die Spannung zwischen 12,5 und 13,7 Volt zu halten. Vorausgesetzt die LIMA liefert ausreichend Spannung und die Batterie ist nicht defekt kann es wohl nur der Regler sein. Ich hatte nach Austausch des Reglers wieder die genaue vorgegebene Spannung. Bei mir tritt das Problem der Schwankungen bei Betätigung irgendeiner Stromquelle oder Leerlaufdrehzahl nicht auf.
Bei einem guten Bosch-Dienst gibt es eine Testbank auf der die LIMA komplett geprüft werden kann.
'89er C1
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
