Alt 11.07.2005, 03:43
pöhli pöhli ist offline
pöhli
@Matthias
Huch, der rechnet das ja von alleine da bei dem Link ! Nicht schlecht
Nun muss ich das nur noch selbst verstehen...
Pöhli
P.S.
Die Berechnung mit dem Programm ergibt:
VA müsste 58 ET sein
HA müsste 60 ET sein
Ich geh mal davon aus, dass dann die selben Abstandsmaße zum Kotflügel wie bei den alten Felgen vorhanden sind, also das Rad genauso sitzt wie vorher, nur nach innen eben weiter rein steht. Oder ?
So, aber was is denn nun, wenn die neuen jedoch ET 52 und ET 65 haben Stehen die dann zu weit raus oder zu weit rein ? Ich versteh es einfach nicht.
Aber ich versuch es mal:
Die neue Felge vorne steht 6mm weiter inerhalb des Radhauses und die hintere 5mm weiter innen... kann das so stimmen ?
Ich zweifle an meinem Verstand, aber das soll ja ab und an mal nicht schaden :-)
www.c4-cabrio.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
