Alt 15.01.2005, 03:22
guido_993cab
hallo,
also ich denke, das die luk leute recht haben. das geräusch kommt wohl nicht vom getriebe, sondern von der kupplung.
die tatsache, dass das geräusch beim abstellen mit getretener kupplung nicht auftritt, spricht nicht dagegen, weil mit eingerückter kupplung das mitlaufende getriebe die resonanzschwingung verursachen kann, die dann zum klackern führt. da schaukeln sich ein paar toleranzen unglücklich auf, motor- und getriebeaufhängung spielen auch eine rolle.
meinem auto klackerts übrigens auch manchmal beim abstellen, allerdings sehr selten.
schrauben lose/montagefehler? unwahrscheinlich, wenn das schwungrad schon lose wäre, müsste man das schon beim einkuppeln an heftigen geräuschen und unwucht merken, das würde dann auch bald abreissen.
für einen wirklichen defekt spricht allerdings, das das geräusch lauter geworden sein soll. aber das kann auch einbildung sein oder hängt z.b. davon ab, ob das auto im freien, unmittelbar neben einem anderen auto oder einer wand (garage/tiefgarage) abgestellt wird.
wird dich nicht viel weitergebracht haben, aber wirklich sicher weiss man sowas meist, wenn der motor draußen ist.
schönes wochenende,
guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
