Alt 15.03.2005, 07:26
WolfgangK WolfgangK ist offline
WolfgangK
Also beim Boxster ist das ziemlich easy: Man muss dem Relais nur 'beibringen', dass das Auto steht und die Handbremse angezogen ist (einen Kontakt am Relais abziehen und den anderen auf Dauermasse legen) und schon erledigt.
Kein neues Relais, keine aufwendige Schaltung, kein Cent Aufwand (ok, von 10cm Kabel abgesehen).
Theoretisch koennte man bei dieser Auslegung natuerlich bei jedem Tempo aufmachen, aber so bescheuert wird wohl keiner sein (und wenn, dann ist er selbst schuld wenn ihm das Dach um die Ohren fliegt ). Bei meinem Boxster hat das perfekt funktioniert.
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
