Alt 28.07.2005, 12:53
Benutzerbild von tiptronicman
tiptronicman
Hallo Andi,
Ferndiagnose ist wie immer schwierig.
Da es aber im Bereich der Radnabe absolut nichts gibt was Öl verlieren konnte sind folgende Szenarien denkbar:
1. Die Manschette der Gelenkwelle hat einen Riß, und verliert kleine Mengen Fett (wird bei höherer Laufleistung dunkel bis Schwarz).
Hast Du aber schon geprüft, ist es also nicht.
2. Radlager defekt. Bei starken Radlagerschäden kann sich das Fett so stark erwärmen, daß es im Bereich der nabe austritt (Dichtung ist dann auch hin).
Das ist aber deutlich zu hören und zu spüren, sollte es also auch nicht sein
3. Die Gelenkwelle war kürzlich ausgebaut und der Mechaniker hat beim Einbau die Steckverzahnung und/oder das Gewinde eingeölt. Das von Dir festgestellte Öl ist also nur der Rest von der Montage und folglich unbedenklich, solange nichts auf der Bremsscheibe landet.
Um sicher zu gehen Punkt 1 (und 2) gewissenhaft prüfen, warscheinlich trifft aber Punkt 3 zu und das Problem ist keins.
Gruß, Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
