Alt 21.10.2003, 06:10
Benutzerbild von Thomas Lundt
Hallo Max,
bei Deinem Auto ist der Stauscheibenschalter defekt. De sitzt an der Stauscheibe hinter der Lufthutze, die von der Stauscheibe zum Drosselklappenteil führt.
Der Schalter gibt bei Bewegung den Masseanschluß für das Relais frei.
Das ist solange nicht schlimm solange Du die Zündung nicht ohne Motorlauf anläßt.
Zum Ersetzen des Schalters mußt Du Die Lufthutze ausbauen, d.h.´die beiden sichtbaren Schellen und zwei Schlauschellen hinter der Hutze lösen, die Hutze abziehen.
Dann siehst Du den Schalter hinter dem Stauscheibengehäuse. Abschrauben, auswechseln und die Hutze wieder montieren.
Achte unbedingt darauf das die Hutze richtig sitzt( mit einem Spiegel hinter gucken ).
Viel erfolg bei der Reparatur.
Gruß aus der Hauptstadt
Thomas Lundt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
