Alt 24.10.2003, 04:14
Hallo Detlev,
unter dem Wagen in der Nähe des Getriebes sind 2 Heizklappen die durch ein Zug/Druckseil eingestellt werden. Dieses Seil wird durch den Motor der Heizungsregulierung eingestellt. Der sitzt zwischen den Sitzen. Wenn Du das Kugelgelenk von der Achse abmachst (Vorsicht! eine ziemliche Fummelei) kannst Du mit einiger Kraft die Seile bewegen. Ein 2.ter Mann sollte die Klappenstellung von unten überprüfen. An den Klappen selbst kann man den Seilzug einstellen.
Diese Klappen sind die einzige Verbindung zwischen den Wärmetauschern und den Lüftungsdüsen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
