Alt 11.07.2005, 10:47
Herzlichen Glückwunsch...
...kann ein "thermisches" Problem sein: Dampfblasen in der Einspritzanlage. Kann aber auch vieles andere sein. Wie wär's damit: Einspritzdüsen hängen zeitweise etwas, Gemisch wird zu fett, Zylinder saufen ab, Kerzen nass und Kiste aus - und wenn sie wieder trocken sind, geht's auch wieder.
Oder Kraftstoff-Druckregler mit Macke, gleiches Resultat. Oder Lambda-Sonde geht sporadisch nicht, Gemisch zu fett, weiter siehe oben.
Lass die Kiste von 'nem Experten checken - wobei auch der keine Chance hat, wenn der Fehler nur sporadisch da ist und dann gerade nicht. Es ist ja kein Geheimnis hier, dass meiner auch ein Problem hat, das in diese Richtung geht, und ich es immer noch nicht 100%ig ausgemerzt habe - was Dich jetzt nicht abschrecken sollte.
Wünsche Dir viel Erfolg - lass aber erstmal die "einschlägigen" Parameter checken, vielleicht findet sich da ja schon was und Du hast Glück!
Roadrunner-Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
