Alt 05.02.2004, 09:06
oliverrossi oliverrossi ist offline
oliverrossi
Beitrag 911 3,2 - schaltung hakelt
hallo zusammen,
habe ein problem mit der schaltung. beim hochschalten (meistens 3-4)gibt es einen geringen wiederstand.
1-2 geringer wiederstand und ein lauteres schaltgeräusch im getriebe (kein kratzen sondern eher stumpf). beim runterschalten keine probleme.
gänge gehen zwar rein, aber nicht mehr "flüssig"(vorallem im kalten zustand). dann wiederum, bei verschiedenen drehzahlen, tritt das hakeln überhaupt nicht ein. das schalten wird deutlich besser, wenn der motor warm gefahren ist.
problem trat nach einem kupplungswechsel auf.
bahnt sich da was an, oder ist es vielleicht nur eine einstellsache???
so, nun hoffe ich, daß es wenigstens ein bischen verständlich beschrieben ist und freue mich über jede antwort.
grüße
oliver rossi
getriebeölwechsel vor 300km
Alt 05.02.2004, 11:44
weißt Du ob das Lager erneuert und gefettet wurde in den die Schaltstange reinläuft ?
Das Ding kann Ärger machen.
Normalerweise erneuert man den Simmerrring am Motor und dieses Lager mit (für kleines Geld), aber manchmal wird nicht dran gedacht ...
Alt 06.02.2004, 03:51
oliverrossi
hallo dieter,
vielen dank für deine schnelle antwort.
werde es in erfahrung bringen und dich auf dem laufenden halten.
viele grüße
oliver
Alt 04.12.2004, 15:16
Carrera1 Carrera1 ist offline
Carrera1
Reden
Hey,
habe gerade das gleiche Problem. VOr kurzem habe ich die Kupplung gewechselt, auch das Getriebeöl ist noch nicht lange drauf. Jetzt habe ich manchmal das Problem, das alle Gänge sehr schwer reingehen, besonders beim hochschalten. Dann ist es plötzlich wieder weg und tauch unvermittelt ein paar Tage später wieder auf. Meistens in verbindung mit Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten!!????!!!
Hat sich bei Euch was getan?
Carrera1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
